发表于2022-12-01 11:39:16回复3浏览 450
当你长按钥匙按键或者遥控解车的时候反应有所迟钝的或者没反应的是那么大概率就是电池没电了,可以先更换一下电源看看在考虑是否是钥匙坏了的问题。
这个呢也没必要那去外面自己在家就可以操作骤也挺简单。 纽扣池型号别买错了哈CR2232的,购的话会有示对应的钥匙型号跟图片对应这就行,线购买注意型号别错了哈。
把备好撬棒插入这个孔洞往上顶,如钥匙电池舱盖突出了,就证明度正确,如顶了会没应,就更换下角跟力道不要顶。这个其很简稍微注意一就可顶出来了。 顶到缝隙稍微大一,可用指甲或者平的西给他扣下来就可了 。
螺丝刀对应的这个螺丝孔位固定钥匙的簧松的,如果你钥匙这个部的松有问题,不妨尝试整一这个螺丝松。可在你扣电池舱盖的时候这部位好弄上去,就把螺丝刀的段插这个孔里,拿着黑的握持处往按一就可装严了。
这个程也在配把遥控钥匙流程,这个就需要自购钥匙壳和路板,然后再把们另把机钥匙里对应芯片移植到自购的钥匙上就可以!!!
到时候家会给一个进行匹的仪自己作一就可了。完之后再把配仪还给商就行。
