楼主 带着我的亚洲狮去保养
想买车已经很长时间了,自己手头上也有一些积蓄。没车的时候总是也不方便,后来根据预算就选了亚洲狮这个车子,的确优惠力度也挺大的。又是2.0的发动机,年轻人嘛可能更注重对动力的要求,所以也就狠狠心拿下了,门给到位速也是跟得上出的。买的这一款2.0的尊享版。性价比挺高的。配置上也不,丰的智安全统还很靠谱的,再来个后独立悬架,舒适性也有保障。
这次保养还是4S店客服电话醒的,在那之前做一次全检查,安全检查就是对子做个系全面车况检查,因为是车要一下使用的况,这次首的话了安全检查外还更换了机油和机油格,机油对发机进保护,换的机油的坏也决定了动机磨损程度喝水无寿命,所尽量都用好些的机油,对发动机也有定的护。保是免费的,换的全合成的0W20车牌机油。润滑和冷却的效果也最好。然后检查车子灯光,雨刮池以及地盘螺丝松紧程度。按照半年或是1万公里的周期来的话,可半年里程更适合,因为跑的在是比较少。我的子也就家用程度,一年可能要两次养。然后买的时候还送8次免费保养。保养上感觉花不太多钱,车换东西多,里程少话就基础保养就可,师傅说如有不白的可以参考保养册。总不会出错,期保养对于子的态以及自己驾驶体验都有着不错的保障,而且换车时候是有保值证明在。
虽然买车以后跑的不多,但是一年的两次保养是不能少的,上次保养是春天,现在半年过去了,又到了保养的时候了,我听了之后恍然大悟,难怪4s店的保养会这么麻烦呢,原来是为了防患未然啊,这可能就像我们每年的体检样,现问题及时治病,没有问题是最的了。师傅把所有项目都检查完毕以后就把子降来了,等车子平稳落到地面上心里踏实,我总害怕这个车子会突然从上掉下来呢,师傅把子的面盖子打开,然后把一个桶拿过来,我到这桶上写的就发动机油,来这就是机油了,应该加这的吧,师傅把发动机上的个盖子打开,然后再把油桶的盖子打开,接着就把发机油加到了动机里面。动机容量的很啊,这个油桶里面油基都加进去了。师傅说这个机油是动机润滑的,如果没有机发动机就会损坏的。所以加机油时候定要好了加入量。师傅加好了机油就始给理发机舱里面的灰尘和叶,师傅用压气体给吹一下,里面有灰尘都跑出来了。清理后的动机舱里面觉干净多了呢。最后师傅还把好个滤芯给拿出来清理了一,师傅说这滤芯理一可以继续用,这下又省钱了。师傅把维修保养好的子给出来了,服务顾问询问是否需要给洗车,因为洗是免的的哈,咱须洗啊,服务顾问把车子开进洗车区去洗了,回来到结算地方把保养用给交了。在就着洗干净以后回家。
