楼主 亚洲狮首次保养
发表于2023-08-07 11:04:47查看 1177回复0
想买车已经很长时间了,自己手头上也有一些积蓄。没车的时候总是也不方便,后来根据预算就选了亚洲狮这个车子,的确优惠力度也挺大的。又是2.0的发动机,年轻人嘛可能更注重对动力的要求,所以也就狠狠心拿下了,油给到跟得上输出是2.0尊享。性比挺置上低,丰田全系还是靠谱,再来前后独立架,有了障。
这次养还4S店的客服打话提醒那之做过次安全检查,全检查就对车子做一统全况检查,因为要看使情况,这次话除全检查以还更换和机格,机是对动机进行护,换好坏机的损程喝水寿命,以尽一些,对有一保护。首,换是全合成0W20的。润和冷却的。然后检查了子的,雨刮电池及地的螺丝的。按年或1公里期来话,可能年的里程更合我,因为比较少。车子的程年可要个两次保养。然后时候还送了8次免养。养上觉花的钱,新换的,里程少的话就基础养就可以,师傅说如果有明白养手册。总会出错,定期养对车子状态及自己的驾体验都有障,而且换的时候也有个
一汽丰田售后的客服大概十几天前就打电话提醒爱人去做首保,不过因为她们单位最近比较忙,也总是休息的多加班的多,所以今天上午的时候,我抽空把这台车开去做了首保,主要是经历了磨合期之后,更换一下机油和机油滤芯,这次养用纯牌全合成0W20机油,芯和洗剂,另把车检查一底盘。还有就有遥控器控降的功,这次趁去做首让师傅专用脑设置下。觉这功能确很有方便,过这回去让师傅帮忙设置时候,师傅先是心讲利弊,比如遥控器控玻璃和天窗起关闭的时候,天窗会比玻璃晚一秒左右,以要点检查天窗完全关上。另钥匙口袋里时,上有可能会碰到遥控器关,让璃和天窗打。总之,讲利弊之后,让你自己择有没有要使这个功,因为我爱人经常把车钥匙放里,问题大,是这次就把这个功
