车子2021年9月份上牌,现在开了3万5公里左右,最近发现了一个很奇怪的问题.
1. 开空调的情况下,转速比以前高了100左右,图一是我的车开空调的情况下,怠速接近800转左右. 图二是车友同款车开空调的情况下,怠速700转左右. 随之而来的就是整部车换挡顿挫,冲档,油耗升高,原地怠速时候d档和r档整部车动感了很,特别是方向盘传来的震尤其显,切到n档和p档会安静许多。C模的动静有点像开了S+一样,不知道是扇高运转传来的动,还是发机增加了负荷,加喷油运转传来的静。因为这问题去了几4S店检测,没有任何故障码,洗过节气门,也用脑复了。检查过进气系,也没有泄漏. 然后电脑测数据流怠800也在常值围内. 关闭空调ac后整部车就安静来了,同时驶中顿挫也少。
2. 还有个很奇怪的点,室外温度高于28.5 度,打开空调上述的情况就会出现,怠速升高到800,震动感加剧. 室外温度低于/等于28.5度的时候,开空调怠速就不会那么高了(图三).
可是为什么同款车,别人的车没有这个28.5度节点.不会因为室外温度的高低而影响转速(对比图一和图二的室外温度和转速)
要是有兄弟姐妹出现过类似问题的,可以告知一下如何解决吗? 因为去4s店检测完,每次都说正常正常的,但是自己一路开过来,加上对比了好几部车友的同款车,都没这个问题。 实在是苦恼. 火花塞,喷油嘴,点火线圈,4s店用电脑测了都说没问题。还有什么原因会导致这样的况出?
