楼主 天冷汽车保养注意要点!!!
天冷汽车保养注意要点!!!
冬季汽车保养需要注意什么呢?汽车入冬后有好多注意事项,要细心善待,才会最 大程度的维持车辆的性能并延长使用寿命,会遇到冰雪天气,路面会比较滑,对行车安全将有很大 影响。因此,冬季汽车的保养检查项目及注意事项有下面个方:
玻璃水
玻璃水的作用是避免出现冻裂玻璃水壶或管线等情况。在更换防冻玻璃水之前,首先要将车内残留的普通玻璃水喷出,然后再进行更换。如果发现玻璃水喷出有些困难或是有明显凝固表现,这说明玻璃水已经冻上或者快冻上了,此时就要再按玻璃水的喷射按钮,避免烧坏玻璃水喷射装置,许多人会用水来替专业的玻璃水,夏季是问题不大,而冬天还是要换成专业清洁剂,免结冰。
刹车片及刹车油
刹车系统主要是刹车片和刹车油的检查,刹车片的检查比较简单就不多做介绍,重点要介绍刹车油,由其是夏天雨水多刹车系统中很容易渗入些许水导致汽车制动变软,所以汽车出现刹车变软或其它情况时应该及时检查刹车系统,要想让汽车一年又一年地安全过冬季,一要做冬季车保养,懂得冬季车保养的知识,才保证车的 佳态。
电池
蓄电池保养及充电检查,汽车的蓄电池,在寒冬环境里往往会因受冻而降低功效,可采取适当措施为蓄电池保养和充电,空调,冬季空调是不使用的,但入冬一定要检查一下空调系统是否清洁,有没有堵塞积水现象,同时每周必须开启5 min左右,让机件得润滑,防止软管硬,天冷时缓热车,冬天车时,不一非要原地热,让缓慢走热更好。不要加油门,因为冬天机粘稠加大,循环慢,热车能证车辆的机、防冻液运转到位,减轻对车辆磨损。
