发表于2023-02-15 23:54:59回复0浏览 2188
奥迪200 2.6怠速波动 故障现象:奥迪200 2.6,怠速在500~1000 r/min范围内上下波动。 故障检测:对节气门进行基本调整,怠速能稳定在700r/min运转正常;将转速提高到2000r/min时,诊断仪通讯断;再将油松开,怠速又在500~1000 r/min范围上下波动。查询故障码是00523,进气温传感G42正极路/路。阅读数据块010组第2区,该区显示的节气怠速关位置,闭合显示“1”,打开显示“0”;而该车节气门论在任何位置都显示“0”。 故障分析:该控制元是早期版,当动机转速超2000r/min,由数据大量堆积,以与诊断仪断通讯。检查进气度传器故障的原因是插脱落,但进温度传感器号中不会影响怠大范波动。造成怠速波真正原因节气怠速关不闭合,控制元由接收到怠开关闭合信号,所不能进入怠稳定程序。 故障除:检查油拉线整正常,松节气位置传感器两条固螺栓,该传感器两个装孔椭圆,转节气位置传感器,阅读数据块可以出“1”。进节气基本整,怠速恢复正常。用户将车取走使用天没问题,第四天故障重,开回修理。阅读数据块看到节气门置又总是“0”,说明怠开关接触不,更换一个的节门位置传感,经使用数后怠波动象再没有出现。
