奥迪A1.6TD发动机正时皮带的拆卸步骤。
奥迪A1发动机正时皮带的拆卸步骤教程。
·首先拆卸外部的盖板、皮带、曲轴大盘和下端盖。拆卸完后即可看到正时皮带。需要注意的是,这种皮带有特定的位置。可以看到这里有一个大缺口。
·使用专用工具,按照箭头所示的方向扭紧,上面也有一个卡口,而这边则是一个专用位置。所有专用工具都安装完毕后,即可进行拆卸操作。
·首先拆卸凸轮轴的传动轮,然后拆卸张紧器的一颗螺丝,不要全部拧下来,先调松。接着拆卸过渡轮,即可轻松拆卸正时皮带,并进行更换。另外,张紧器和这些堕轮也需要进行更换。
·水泵同样需要注意,因为这种水泵损坏时很难被察觉,因此需要在一定里程后进行更换。拆卸完毕后需要擦拭表面。在实际操作中,可能会遇到其他问题,如工具难以插入或位置不对等。
·更换新的水泵,固定扭矩为15牛米。接着依次更换螺栓、张紧器。安装时需要注意张紧器的位置,如果位置不对,张紧器的张力会不足。按照标准流程,所有螺栓都需要进行更换。在实际操作中,需要自行判断。
·一般只需要更换过渡轮即可。按照标记的顺序将皮带套好,张紧器的固定扭矩为20牛米,加一个45度。
·使用专用工具进行固定。然后更换螺丝,固定扭矩为20牛米,加一个45度。另一边的固定扭矩也为20牛米。
·撤掉专用工具,盘几圈后确定位置。然后插入专用工具,非常轻松自如地拔插,否则需要重新调整。如果特别紧或者无法插入,或者位置不对,需要重新调整。最后安装外围附件。
正时皮带的拆卸工作就完成了。
如果想了解更多,请点赞加关注,我会逐步更新。
