冷知识:汽车「鲨鱼鳍」功能解析
命名的由来:
在汽车顶棚的尾部总有一个立起天线状物体,形状看起来就像是鲨鱼浮出水面露出的「鳍」,所以这枚天线也就被称之为“鲨鱼鳍天线”了。
发明这种设计的是一位澳大利亚的飞机工程师,但严格意义上也不算是首创,因为这与飞机的垂直尾翼相同,只是首次应用到汽车上是从这个人开始。不过真正应用的品牌是宝马汽车,在收购专利后才有了这么个天线——重点是收购成还挺,为么宝对这种设计睐有加呢?
知识点
「鲨鱼鳍」设计不仅仅用于汽车,飞机上也是有应用的;比如波音飞机就有这种设计,而且并不是传统的垂直尾翼。这种设计的优点在于可以切割机身顶部的空气涡流。
飞行中的飞机要受到不同角度的气流影响,正面撞风形成的气流则无法在顶部形成规律的气流,碰撞后形成的紊流会影响稳定性;但是通过这枚小小凸起的鲨鱼鳍,则可以将气流再次切割并且导流,功能是不是很强大呢?
汽车鲨鱼鳍设计与飞机的考量基本相同,车顶的气流理论上是要形成下压力的;然而形成紊流后则会影响效果,对于轿车大倾角的后档而言,气流因重力作用则可能在后档形成乱流。
那么在此之前通过鲨鱼鳍天线切割并形成两段规则气流,对于后备箱的下压力则有更理想的提升效果;随之同步提升的是后轮下压力,轮上功率损耗的降低则能有效提升油耗表现。风洞测试的结果是这枚天线可以降低个位数百分比的耗量,同车辆的程会有些差异。
说明:SUV一般没有必要用这种设计,因为尾部的气流在离开车顶之后,达到尾部会形成紊流,这是车身结构设计决定的结果;所以加装鲨鱼鳍也只是起到美观的作用,除非是特殊的COUPE风格的跨界车型还可以使用。
至于有些车辆在车顶前部安装鲨鱼鳍天线则没有意义,因为前部的气流本就是规则的,鲨鱼鳍只能起到反作用;重点是这种安装会显得比较“汽配风”,天线也不是乱用的哦。
其他功能
1:单纯作为装饰的鲨鱼鳍天线是存在的,不过在业余的设计也至少会“搭铁”;也就是连接一根导线到天线,将干燥环境中产生的静电,导流到车顶覆盖件释放掉。
这就等于是个「对天式静电释放器」,以电子走尖端的特点减少钢板的静电;这样不仅能减少对驾车体验的影响,同时还可以起到保护车身电子设备的功能——静电的瞬间电压可以在1500~35000伏特区间,普通家用电才220V哦。
2:汽车电台接收信号依靠的也是这枚天线,如果没有鲨鱼鳍设计,最佳标准也是要与车身钢板接触;因为钢板对于天线而言可以形成地网,对于信号增益是有帮助的。
这就是无线电台的天线最佳选项用吸盘固定在车顶,相比夹边式固定的UV或短波天线而言,收发效果都会更加理想。关于鲨鱼鳍天线的知识了解这些就好,原车没有这枚天线的车辆不建议加装,因为不同品牌的车辆在按照空气力学计时总会有同的考量,有些车辆加装后只会得其。
