健康充电
⭕官方建议充电,不要低于10%
❌一定不要用到电都没了再充电,这样很伤电池
有家充最好养成停车就插枪的习惯,随用随充
磷酸铁锂车型建议充满,三元锂车型建议充至90%
⭕多用慢充,少用快充;
❌不要频繁打开手机APP
每打开一次,就会唤醒车辆一次,车辆掉电快;
❌哨兵模式没必要24全天打开
建议在有摄像头的地方关闭哨兵模式,以节省电量。如果在没有监控的地方还是要打开的!
⭕合理使用AP
✅AP适合在高速路段或者拥堵路段使用,高速路段使用AP可以最大限度的使用动能回收,还可以提升续航
✅开启AP后,每隔1分钟会提示扶方向盘,只要拨动左右滚轮的其中一个,就能解除提示,不要有其他操作,不然太危险
✅AP不是全自动驾驶,要做好随时接管车辆的准备,千万别走神打瞌睡!
⭕正确设置前撞预警
设置:自动辅助驾驶→前撞预警→较早,一般系统默认为适中,可以调整成“较早”
这样当你离前车距离比较近时,车内的提示音会提前提醒你,留出更多的刹车距离,防止发生追尾事故
❌不长时间低电量存放
⭕出差或长时间不用车的情况下,不要长时间低电量存放特斯拉。在不使用车辆时也要一直插着交流电充电枪,并且限制充电到50%-60%。
⭕因为即使车辆未行驶,电池也会以每天约1%的速度放电。插上交流充电枪,让电池休息一会儿
✅正确处理触摸屏黑屏
⭕行驶过程中遇到黑屏别慌张,保持正常驾驶,可以行驶中操作,也可停在路边操作
⭕同时按住方向盘两个滚轮10秒重启即可,可以15天格式化U盘一次,避免这种情况出现!
✅定期保养很重要!
①空调滤清器:建议每隔12个月更换一次
②轮胎换位:建议每行驶1万公里做一次
③制动液检测:建议每2年检测一次
④空调干燥剂:4年更换一次
⑤电池冷却液:每4年或8W公里更换一次⑥制动钳:12个月或2W公里清洁和润滑一次
