楼主 空调滤芯,空气滤芯自行搞定
#有问“币”答# 一辆车两个比较重要的东西,
一个呵护家人的健康
一个呵护发动机的健康
个人建议,车辆这两个滤芯,一年更换一次,如果经常有粉尘发的地方,可以半年左面更换一次,自己更换买来价格在100元左右
我的破车购买15年11月11日,每年的十一,所以每年双一都会买一套自行更换
下面空调芯的更换过程,奥迪车的空调滤芯,一般都在副驾驶扶手里面,
第一步:打开扶手箱,然后扣开盖板,就会看到如图的第二个板,这个盖板有有个卡扣如图
撬开下来的盖板,连续五年撬开,有点点磨损,其实是一年撬开,没有经验
第二部:撬开以后就会看到我们空调的滤芯如图
这里就简单了,直接用手拔出来,用力拔,不要怕,弄不坏的
拔出来的,看看里面好多杂质,各种树叶,还有虫子,小石头等等
里面夹层也非常多粉尘等等
大家可以看看,一年后,新旧的对比,新旧还是非常明显的
第三步非常简单的来了
1.顺着这个方向塞进去
2.盖上第二个盖板,
3.上好第一个盖板,搞定
第四步:全程耗时五分钟搞定
接下来是空气滤芯的更换,这个相对空调滤芯稍微复杂了一点点
第一步:打开引擎盖,开引擎盖的关在驾驶室位置,左手
然后去正方打引擎
打开后就是这样的
第二步:对中间带四个圈的盖板下手,用力向上提提,不要怕,弄不坏的,里面有缓冲胶垫
打开后就是这样的,发动机的内部出来了,感觉里面有点点漏油,这个我们没有办法处理,动手能力好的,可以百度自行自觉,动力能力差的,可以去最近4S店搞定,
第三步来:比较重点的一步,这里有两个方式,
1.我用的懒人方式,轻轻的往上提,提到合适的位置,停下来,里面有橡胶底,第一下还是稍微用力一点点
2.就是用专用工具,对这个类似弹簧的取下来,然后更换滤芯就非常轻松,但是我们没有工具
提起来就是这样的,如图用螺丝刀这里拧开
打开以后就是这样的,已经把滤芯取出来,忘拍照了,然后会看到里面有少许杂质,用毛巾,吸尘机,抹布等等,只能能擦干净的都可以
来看看新旧对比,用了一年还是非常脏,本人市区,烂路都开
新旧对比
旧
旧
这个太脏了,对发动机损害还是挺大的,具体多大我也不知道,反正感觉就有
换下来,准备扔的系列图,真的好脏
第四步:与滤芯盒交界处有一个管,这个塑料管,拔掉以后,一定记得插上,过滤的空气就是这里到发动机
第五步:怎么拆下来的就怎么装回来,有橡胶底的时候,用力压一下,然后到位,10分钟不到搞定,又是焕然一新的空气,感觉车子马力十足
第六步:带上小白行走江湖
