楼主 动手搞定流水后视镜-30分钟搞定
#外观改装# 流水转向一直都是奥迪的专属,本车有点点老了,改尾灯流水,在今天忍不住修改后视镜流水
接下来就是干货,胆大心细,不怕心疼,直接拆!
看到这个白色的后视镜没有,接下来就是对他下手,
先给大家看看买的这个配件,海鲜市场买的,价格不贵
来一个详细图
再来一个
再来一个
现在开始拆了,拆的过程不要怕,胆大一点,顺着这个方向翘进去,一点点用力,里面全都是卡扣设计
在来用力一下,然后顺着引擎盖方向拔下来
不要怕,用力就是了
然后它就下来了,大力出奇迹
内部是这样子的结构,第一次自己拆开,
感觉设计还是非常复杂
来看看内部,后视镜的内部这样子,里面好多线路
感觉好复杂哦
然后这个地方有一颗螺丝,用里面自带的螺丝刀拧开,
这里一定细心一点,用手扶着螺丝,因为送的螺丝刀不带磁吸功能,非常容易掉在里面去,因为我就掉了进去,取出来还是有点点麻烦
继续拧螺丝,螺丝拧下来后就是下一步
拔掉这个电源线,不要用蛮力,用巧力,利用杠杆原理,
上面还有防水胶圈,做工还是非常OK的
来看看俯视图的内部,
接下来就是拆这个东西,
这个里面也全部是卡扣设计,先用手从下面把镜片往里面压(多几个手指头一起用力)用送的撬棍,从上面这个缝隙插进去,用巧力撬开
然后用用轻轻掰开,多处用力掰开,然后就是这样子
再开开,这个两跟线的地方,进去有一颗螺丝,拆解方式同上一颗
然后就是我们拆下来的样子,里面有卡扣,下面有图片,卡扣还是要用巧力撬开,
拆下来对比下,
撕膜,最喜欢的事情之一,
两个做工还是有明显的区别,具体的看图,
安装其实非常简单,对应放进去,没有任何挑战,
在这里说明一点注意事项:重新插线的时候一定用力插到位,用力的往里面塞,不要心疼
现在开始对驾驶座这边的下手
来这个熟悉的位置,插进去,用力撬一下
然后继续往旁边继续撬一下,然后发动机方向推一下,下来
然后就是这样子,同理拆开
本来要拍卡扣,这里看不太清,
这里看清,用螺丝刀轻轻往外挑开,
然后安装的时候,用撬棍用力往里面按!
视频中截图,想看视频,刚刚发了帖子
继续截图
再看看
完美搞定
