发表于2024-06-12 19:38:18回复0浏览 24
奥迪车道引导功能,起初是在奥迪A8L(D5)车型上;
在开启该功能后,前部摄像头和雷达传感器会一直监控当前车辆的行驶状态,及时修正车辆在当前车辆的位置,避免车辆偏离当前车道中间;
针对{21-24年款的部分奥迪A3车型},只要你的车{配备车道偏离警告和ACC自适应巡航控制}这两个辅助系统,就可以进行车道引导功能的安装了;
如果你的爱车是奥迪的其他车型,想查询一下{是否有}车道引导功能:点击车辆-驾驶辅助-右上角设置-自适应巡航-车道引导,若有就是配备;
如果你的爱车有车道引导功能但没有{打开}:先开启ACC自适应巡航控制-通过车道偏离警告开关来激活或关闭车道引导功能;
驾驶辅助显示车辆两侧是{两个绿色三角形}时,车道引导系统接通且在工作,而两个白色三角形时,车道引导系统接通但没有工作;
出现两个白色三角形的原因有:
识别不到车道分界线(如道路施工或下雪、污染、潮湿或相反车道的灯光影响)
行驶车道过窄或过宽
弯道过窄
方向盘上没有检测到双手
车道的上升和下降很难看清
打了转向信号灯
