发表于2023-04-24 23:39:31查看 154回复0浏览 154
奥迪十万公里有哪些通病? 奥迪开了10万公里,会出现5个大问题。看懂这个视频的人,能够省下4万块。我们邀请周师傅专修奥迪8年。 这个哪些问题?专业又便宜的方式修好它。跟我们讲一下,EA888二代2.0T的或1.8T的套在些车上?一是搭在奥迪的A3、A4、A5、Q3、Q5、大众帕萨、迈、还有斯柯达。 就只要1.8T的2.0T,奥迪没有。 如说我们没有讲全的这个车型,大可以评论补充下。 我想知道这漏油有几地方易漏,一是气室盖,就这铝的子也易漏,对里密封。密封胶的解决方案就是拆掉气室盖胶,原厂的行不,原的胶可以。那一般你在使用什么胶,高温带300度以上的就高性的密封胶,性能密封胶。 第二个易漏是,凸轮轴磁阀,就这一排磁阀都是电磁阀漏还是哪里漏?磁阀上面有小胶,胶漏可单换密封圈吗? 第三地方漏油,凸轮轴上盖,凸轮轴前盖,上盖。这个属于换品牌件,还原厂件?可换原件,原厂件对!有些换铝的垫子,铝盖子或者透的这种盖子,建议使用吗? 还有第四地方漏油是里?凸轮轴节电磁阀,最前这个置,前面这个里有一o型,单换o型就可了,机滤,它个总成,还说可单换密封圈,可以换密封圈。那还有没有漏的了? 6.正时盖,还有一就是时前,第个地方它是的盖子,但这个建议更换的,更换一全新。 如果说同样讲不全,我们让这条容更丰富一,能够帮助到更多奥迪主。 漏油们讲完了,水泵容漏水,还是建议换品牌的品牌的。那原的正常得多少钱?原厂的,正常大概在3,000多块钱。配件配件一千,一多,般品的保久?两年,后面就是一后三,后通是么材的?木材,胶木的也就是时久会化,化然后漏水。那建议换什么样的? 建议换原的第个地方漏水,第三地方负水壶,负水壶容开裂,容易漏水。那负水壶是建议换原的品的,原厂的,那原的本来就漏,那原的是进过。 第五个地方漏水,就这两根水管,因为这种两根水管里面是加木的,如果你一拆它容易损坏,这胶木这管子是换原厂的,还有没有改进的,有改进的,改进水管。那漏水还有没有漏水目前为止大概没有。 我们第三讲这车的烧机油,你们常来说是怎么去烧机油?有一个地方就废气阀,废阀,进型废气阀,那你们改进的废阀型号。还有,除废气阀会导致烧机以外,正常态,积碳堵塞,就第三道油环滞。你们是要选择给这个动机整体大修,还采取么方可以免拆自理烧机? 总体下来已经靠谱,你为免拆治理烧机油,谁比较专业? 像那个苗师傅,其实我不认识苗师傅,我经常他视频。那们烧机油,家选择免拆。 那们第大问题,变箱是么型号的,个是0BK 0B5的,这个变箱通病就是里面那排线易出问题,这个排是可单独换,这单独换大概多少钱?新应该在2000块钱,2000多块钱,概去4S店,他们会选择整个修变速箱。 换变速,会采取更换阀体,一般更换阀体是多少钱?更换阀体是两,其它就一个两千多块钱的问题。对不对?这个的底这一次拍摄内容常丰,免得你需要的时候找不到。像底盘的摆臂坏,是独换套还换整总成。如果摆臂的全都是的,如果是全都是坏的,只能更换整个摆臂。更换胶套的费是多少?是原厂的格的1/2。整个刚罗列了这么多,整个这些维修4S店大概少费?大概在五万块钱。 这里可只要两到三块钱就可以省掉,直接就可以省掉。 4s:71179,51510,万块钱左右。可以给这条频转给更开奥迪的朋友,能够体现出既专业又便宜,最主要是够解决问题,不走弯路。 我们一个频讲,关注苗师傅,带你修车。
