楼主 江苏苏州---奥迪A4铲除沥青全车隔音加装德国鼓动喇叭
奥迪A4是车主了解到汽车主要的通过沥青阻尼片来增强钣金强度,减振,但是因为太阳暴晒及发动机散热,紧贴钢板的沥青阻尼片因受热极易分解释放有毒的多环芳烃气体。车主决定铲除沥青再做一下隔音,这样可以让妻子开舒服点,更加健康安全。
首先做好保护措施,然后卸下车门内饰。
原车车门内是一层沥青。虽然起到了一定的阻隔噪音的作用,一旦遇到高温,特别是夏天的时候,沥青阻尼片就会散发出极强的挥发气体,这种气体会对车内产生严重污染,损伤驾乘人员的身体健康。
撕下沥青,采用环保的隔音材料做隔音
做好施工检查以及施工保护措施,将奥迪A4的内饰座椅、地毯等搬离车身,可以看到车内底板上全部是沥青。
开始进入铲除沥青的过程。沥青需要用烤热枪加热才能铲下来。
用铲刀将沥青一点一点仔细的清除。
铲除了沥青的效果。
将车底的沥青全部铲除。还车主一个安全舒适健康的驾乘环境。
沥青铲除完沥青隔音材料后,改装师还要进行一个深度的清洁工序,利用专用清洁剂进行异味清除,清除完效果如上。
沥青真是无处不在,铲除后车座椅上的沥青。
清除干净沥青。
沥青铲除完成后,条状粘贴环保的3毫米止震板,加固钣金。
止震板细节图
车底板贴满3毫米止震板,针对发动机和排气管的低频噪音,路面噪音、排气管和地面热能,最主要的是可以降低穿透力极强的低频噪音,解决底盘共振噪音,隔绝排气口地面热能的传递,让驾驶的人更加舒服。
后排座椅处粘贴止震板,有效减少噪音传向驾驶室,带来更好的驾驶体验。
再粘贴一层吸音棉,吸收噪音噪热,带给驾驶室安静与清凉。
后备箱隔音,消除胎噪,抑制底板震动噪音,克服嗡鸣声,改善音质效果。
吸音棉吸收震动产生的噪音,同时吸收热量,让驾驶室充满清凉。
复原后备箱。
后备箱顶部粘贴止震板,可以抑制震动噪音,阻隔外界噪音侵入。
行驶时轮胎与路面相互作用、轮胎与空气相互作用以及轮胎的变形从而产生的噪声,它是汽车噪声的两个主要来源之一。针对胎噪,为车主做翼子板隔音。
卸下轮胎,在翼子板处粘贴3毫米止震板,之后填充吸音棉,双重阻隔吸收轮胎噪音。
粘贴3毫米止震板,可以高效抑制震动,同时切断了胎噪的传播途径,有效减少了胎噪的传入。
粘贴引擎盖隔热膜,可以将引擎舱的噪音转发为热量,有效降低引擎盖的共鸣噪音。
原本是只做隔音,因为铲除沥青的时候在我们的试音间试听了音乐,感觉音乐细腻柔和。想着妻子驾驶时听到更好听的音乐,可以除去疲劳,心情也可以更愉悦,就临时决定改装一套音响。
前声场:鼓动ALPHA套装喇叭
后声场:鼓动ALPHA同轴喇叭
中音:鼓动3寸中音
功放:魔立方DSP 604A
车门隔音为喇叭的发声创造良好环境,安装鼓动ALPHA喇叭。作为德国鼓动GLADEN旗下的超高性价比入门级产品,ALPHA爱发系列一直是许多初次改装车主青睐的产品之一,其优秀的全能型音乐表现能力,在同级别产品皆是分的出色。
后车门安装鼓动ALPHA同轴喇叭。前后声场选用同一品牌的喇叭,在声场的衔接上会更加完美,与前声场喇叭相呼应,形成环绕声场,让声音更加立体,表现更加丰富。
内饰板上粘贴止震板防止内饰板共振。
鼓动3寸中音安装在仪表盘左右侧
增加中音单元,能够让高音和中低音的衔接更为的平顺自然,达到三分频的效果。
魔立方DSP,增强声音解析力与表现力,让喇叭发挥出极致性能。给车主带来极佳的聆听体验。特有的专用对插插头,可以实现无损安装。
安装在后背箱处,不占用空间。散热性能良好。
后记:经过6个小时的施工,全车隔音与音响改装顺利完成。试驾发现从前路噪,胎噪,风噪等都消失不见了,车内空间静谧舒适。改装完成后的音响系统声场开阔,出色音质还原表令人到惊,音的均性好,音色柔和细腻,越越有道,各种风格尽显点。
