楼主 划重点,汽车轮胎检测与保养的七大注意事项
轮胎是汽车行驶中唯一直接接触地面的部件。事实表明,众多汽车事故的发生就是缘于轮胎的问题。随着年内有望颁布实施的《轮胎工业产业政策》,轮胎召回也被提上议事日程,轮胎也受到越来越多的关注。那么作为车主,在常养护中应注意哪些问题呢?下就由上海际维的小编来带您了解下轮保养需要注意的方:
一、胎压不符标准行驶危险性高
车辆行驶时应保持符合要求的正确气压,此气压参照汽车制造商所提供的信息。车主应至少每月检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,甚至包括备胎在内。如果气压减少过快,应立即查明原因。在长距离远行以前一定要检查压。
二、车辆不要超速行驶
事实证明,轮胎在高速行驶时遇到异物伤害的可能性比低速行驶时要大得多。因此在任何情况下,不要超过驾驶条件要求和法律限制的合理速度,如果转弯和遇到前方有坑洞等障碍物时应减速慢行。高速行驶时,轮胎可撞击洞及其他外异物,导致胎在冲击物与轮辋凸缘间产生严的挤压变形,可造成帘子布断纱,轮胎部的空气则从断线处顶起形成鼓。因此车主定要立即更换起鼓的轮。
三、不要继续使用受损的轮胎
车主应该时常检查轮胎的状况,看是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉和不正常的轮胎磨耗,特别检查轮胎的胎面边缘,看是否有由于定位不良或低压行驶导致的不正常的磨耗。如果发现这种情况,应及时检查轮胎不要继续使用受损的轮。
四、禁用超寿命轮胎在胎面花纹沟所剩深度1.6毫米位置有磨耗指示标志,轮胎磨损至此磨 耗指示标志,必须替换。使用超过磨耗指示标志的轮胎是危险的,特别是在湿地行驶,因为随着花纹的磨损,轮胎的排水性能已经大降低。
五、车辆抖动要警觉是否是轮胎问题
当车主感觉车辆过度抖动时,应该警觉是否是轮胎发生了问题,或者说是轮胎定位不良,或者是轮胎磨损消耗得不均匀,如轮胎胎肩磨耗快于胎面其余部分等。
当轮胎出现这些情况时,继续行驶不仅有损轮胎寿命,而且会影响车辆操控性,产生危险。
六、8000公里对轮胎调一次位
为了获得最佳的轮胎磨耗状况,轮胎调位是必须的。
轮胎的调位要参考车辆制造商提供的使用手册中有关轮胎换位的指导。在手册没有明确指导的情况下,车主一般应在每行驶8000公里到10000公里对轮胎调一次位。
七、冷却、黑暗、干燥环境下保存轮胎
轮胎应被存储在冷却、干燥和黑暗的室内,以避免有水分聚集在轮胎内产生危险。由于增压,液体可能通过轮胎内部气密层进入胎体层,而这可能会导致轮胎突然损坏。
以上便是给大家整理的关于轮胎保养的相关知识,如有任何问题,可向上海际维公司咨询。
