楼主 影响机动车制动性能的因素有哪些?
汽车制动性能直接影响汽车行驶、停车的安全性,是保证汽车安全行车的重要因素之一。
汽车具有良好的制动性能,在紧急情况下可以化险为夷;在正常行驶时,由于制动系统的安全保障作用,可以提高汽车的平均行驶速度。那么,在机动车检验过程中,影响机动车制动性能检验的有哪些因素呢?
1)轮胎气压
在机动车检验过程中,如果送检机动车的轮胎气压不足,会导致车轮产生形变过大,检验过程中损失部分能量,会使车辆的阻滞力检测值偏大,如果车辆同一轴车轮的轮胎气压不一致,会导致左右轮与滚筒的附着系数产生差异,进而影响制动平衡的检验结果。
在GB38900标准中,要求送检机动车“轮胎完好,轮胎气压正常且胎冠花纹中无异物”(5.1.1),这样可保障机动车的检验结果准确真实。
2)踏板力和制动气压
对使用液压制动系统的机动车,制动器制动力的大小取决于制动踏板力,当踩住制动踏板力达到一定值时,可取得最大的制动器制动力。对于使用气压制动系统的机动车,制动器制动力的大小取决于制动气压。
3)检测车间地面附着系数
如果地面附着系数偏小,在使用滚筒反力式制动检验台检验制动性能时,滚筒会将机动车的被测轴被滚筒带出台体,进而导致被测轴的测量数值与实际值偏差过大,在GB38900标准中也明确规定,滚筒反力式制动台前后地的附系数应不小0.7。
在使用平板式制动检验台时,如果测量板附着系数偏小,会导致车辆在制动时与测量板发生相对滑动,导致测量数值低于实际值。
GB38900规定,在进行机动车制动性能检验前,“气压制动的车辆,贮气筒压力应符合规定值;液压制动的车辆,根据需要将踏板力计装在制动踏板上”,也是为了保证机动车制动性能检验结果的准确真实。
在日常检验工作中,检查送检机动车的轮胎气压,制动气压和踏板力,同时保持车间内设备前后的地面附着系数符合标准要求,会帮助我们更加科学有效的完成机动车制动性能检验。如有任何问题,可向上海际维公司咨询。
