楼主 奥迪怠速抖动严重,找不到故障,偶遇高手解决怠速抖动
发表于2021-07-30 16:55:54查看 1590回复4浏览 1590
最近一年,奥迪怠速抖动越来越明显,已经到了不能忍受的阶段。奥迪直喷发动机的积碳都说生成的快,不好清洁,会影响到发动机怠速抖动,开始的时候我并不相信积碳可以影响到发动机抖动,而且并不相信油耗的增加也和积碳有关。我直认为发动机的积碳不算么都正常现象,之前电喷的时候并不乎这些东西。以为积碳或油路这些东清洁清洁都无所谓,也觉不出来差。自从接手这辆奥迪后,就发生完全样的念。
关键词:怠速动,怠速震大,速加无力,汽车耗高,怠速动的原因 车。怠速抖的原因,怠抖动原因有哪些
接手这两二奥迪在7W公里,当时就感觉辆和之前的喷车一样,有一点的轻微的歇性怠速动,原车主告诉我这车就这样,正开起来也没有其他问题,也就这样了,但是随后的年就现有不太样为,虽然这车目前不烧机油,但是会发现怠速抖一点变的严重,从之前轻微间歇抖动变得明显的震和频的抖。油也变得比之高,加速不像之前那么迅,有无力沉重感觉。
期间过几次检测,都没有任何故障码没有任何故障的数据流,这是修理厂告诉我的,简单讲,就没有任何的故障,件是没有任何问题。之有朋友提示废气阀,进道积碳和点火配件等,过多方检测,都不这些问题,但是车就是,怠速抖一点变的严重,从之前轻微间歇抖动变得明显的震和频的抖。油也变得比之高,加速不像之前那么迅,有无力沉重感觉。
6月底,借陪同去修的机会,咨询了一老师傅,他自己开修理,对众车有30年的维修经验,最后,他帮确定油箱到油路到燃烧室再到油嘴这些地方是有塞或是积碳,导致的喷雾化好,燃烧不导致燃烧动和加速无力。活塞在运的时候不能完整的运行导致的怠震动引发的怠速抖。与路长期不清洁有直接的关
考虑到他说的原理似乎有道理,也找到其他的办法,就按照他方式尝试了次。为了能给我做比较晰的养护对比,他店里内窥为我车做前后养护记录,至效果和车辆养护后的感,在后面再详细说。
型:
次检时间:2021.6.26
第一次检测里程:106039km
次检时间: 2021.7.18
次检里程:106178km
洁行里程:139km
洁工具:司有普燃添加剂
清洁方式:加入油正常
工具:高清窥镜
最后,说一清洁程中感受吧,伴随清洁,感觉车明显比之动力要好,音能稍微有降低,这个可能是个人感受没有依据。之红灯显的动,在要很多,虽然还是有,不过是那么的明显,至少感觉上不是那么抖。因为还没有用完箱油,所以跑完再做最后小结。
按照这个老师傅的建议,这个10W公里最好连续洁5次到6次会比较彻底,因为这台车上个车主跑的就很少,我也的不,他意思,跑很少路变很快,生成更多胶和杂,水会明显超标,所以洁需要更多些。然这公里数4次洁就会比较彻底。言外之意,就告诉,在洁期要多跑。要跑那么少,通过连续的燃烧排出去效会提很多,大家看到, 6.26开始洁到7.18日我才跑了190公里。已经看到了明显的效和感明显,打算后面一多跑,彻底养护我的爱车。
另外说下,清洁后老师傅建议再用一些极压抗磨剂养护一发动机,会好的防早燃,让动力更好,起来更顺畅。能弥补之前积碳对动机损害。
最后补充一:怠抖动原因多的,有些时候也有配件故障,比如说机脚,点火配件,滤芯,油品量,碳罐电磁阀等因素。我这是以上问题全部排,找到故障的的处理方。仅参考作为怠速抖维修据哈。
