楼主 奥迪A4手把手叫你更换遥控器电池
发表于2022-02-15 23:17:01回复2浏览 2789
你是不是遇到过车子提示遥控器电池电量低,需要更换电池喃,那个问题来咯,去4S店又贵,去洗车场喃不一定有货,所以你看咯这个帖子就会不用求别人,自己动手几分钟更换遥控器电池咯,电池在某宝买也不贵有几元一个,10多一的,都有,
这是奥迪A4的遥控器
新款的
侧面
这个侧面黑色的,一边一个,用你高贵的金手指两边同时往里面一起按住,你就抽出机械钥匙咯
先拿下机械钥匙
然后在同时按住这两个地方,遥控电池就拔出来咯
安装的时候记住不要反咯
就这么简单
记住电池的正反面
记住电池那一面朝上
哪一面是背面
换好新的电池
然后安装回去就好咯
安装的时候也要按住两侧的机关
然后再装回晕车的机械钥匙就好咯
是不是很简单,全城不用任何工具,只用你勤劳的双手几颗完成,A4的原装配的的松下的电池型号是2032型号,某宝多的很,一搜一大把
