《图二》虽然在通知中,你可以明确看到上面提示是针对配备MIB 3的国产车型,即B9PA(20款A4L)以后的大多数车型;但是实际中进口车型就无法接收到这个升级吗?答案当然不是的,也就是说,本次的OTA适合有MIB 3车机车型,进型从21起都已搭MIB 3机了。然还有一要注意是,此次级的原车自带的航数据,而载第三方地图哦。当如图所示图是灰的时候,说车辆带有原导航。
《图四》对于本次升级的地图数据,小编发现更新后的版本是2023.11,之前上一版本更新是2023.05。具体查看路径可以在 MMI设置→ 通用 → 版本信息。在这里面就可以看到导航数据库版本(如图)。
如果你的车机地图已经是这个版本,那么就不会再出现更新提示,因为它已经悄悄更新完毕了。
《图五》若发现你的车载地图数据不是2023.11版本,但是没有收到OTA升级的提示,那么可以尝试如下操作,即长按音量键15秒重启一下车机,然后系统就会触发更新的提示,此时根据提示操作即可自动完成升级。
《图六》若不想错过后续的地图升级,那么可以在车机上将自动更新打开,具体路径如下:MMI设置 → 系统维护 → 自动在线地图更新 打开即可。这样在下次有更新的数据时,系统会自动进行下载并更新的。
《图七》另外,对于车机版本为3274的A4L来说,需要将车机系统升级一下才能可以在线地图更新。
《图八》对于MIB 3车机的车载地图,首次推出无限制的升级次数,即不再有许可密钥的限制,只要有新的地图数据就可以进行更新哦。
在线地图更新使用的车机自带的流量,不消耗额外的通用流量。
《图九》对于第一批的搭载MIB 3车机的奥迪A4L车型来说,现在有的已经超过3年,而大家也都知道,Audi connect服务期限是3年,那么在Audi connect服务到期后还能继续使用地图在线更新吗?
在实际的测试中,小编也发现,即使车辆的Audi connect服务已经到期,那么也可以实现地图的OTA升级。
《最后》当然,在更新的过程中,你会看到这样的提示:“请重新启动车辆,以完成安装”,这里所说的重启车辆不是我们平时的启动车辆,而是重启MMI系统哦,即长按音量键15秒就可以。
网友评论
已有 人参与评论
