一台奥迪A4L大保养6万公里左右要进行一次大保养,
那大保养到底需要跟换哪些项目呢,我已经把图片出来了。
常规机油➕机油滤芯,
不过要确定国六或者国五,国六用0W20,国五可以用5W40 0W40等等,刷了程序的也可以用0W40 5W40,机油品牌很多,选择合适的就行,也不要盲目追求品牌效益,只要不是仿品就行,正规渠道购买靠谱一些。
然后空调滤芯,空气滤芯,
(看情况脏不脏,选择性进行跟换)
滤芯用原厂或者***都是可以的。
变速箱油 防冻液,刹车油,都是要进行跟换,
这些油品用原厂的就对了。
火花塞一般就NGK或者博世就可以了,
用原厂没问题,装配的时候扭力扳手打紧就可以了,
节气门最好拆下来的清洗的干净,
其他养护产品看自己需求可以进行添加,
比如燃油添加剂,我们一般用奥迪原厂g17比较靠谱一些,
长期用下来才有效果,不是一瓶二瓶下来就能解决积碳的。一般6万公里左右要检查一下衬套是否老化,这个6万左右公里数换的最多,单独换衬套就可以了,换摆臂费用贵,选择原厂衬套就ok了,还有避震是否漏油,刹车片厚,轮花纹厚等,最后再看机脚有没问题,皮带,等,不B9型很天窗漏水,这要注意。
网友评论
已有 人参与评论
