发表于2024-02-23 18:07:16回复2浏览 400
机油有润滑、散热、降噪、清洁、防腐的作用,就好比人的血液,对发动机至关重要。
如果发动机在缺机油的情况下运行,轻则使发动机产生异常磨损,重则导致发动机报废。所以我们需要定期检查机油的油位,尤其是在跑长途之前。
今天就来说一下如何准确的检查机油油位,针对奥迪的A4L、Q5L、A5、A6L往上的车型,需要在车机系统上检查油位,
第一步找到“车辆”,
第二步点击“设置和服务”,
第三步点击“机油油位”,这样机油油位的状态就会显示出来了。
但有时候不显示油位,会出现如图5的文字提示,这里就要说一下查看油位的前提条件了:车辆必须停放在水平路面(坡道不可以,影响油位准确度)车辆需要为热车状态(冷车不可以,影响机油回流)熄火接通点火开关等待几钟再查看。
不能通过车机查看油位的车型目前有Q2L、Q3、A3L,有疑问请在评论区留言讨论。
