夏练三伏冬练三九……机油怎么选
在东北用车,全年温差大概50到60度左右,如果在黑龙江可能冬季会更冷,温差会更大。
那么,对于汽车而言,考验最大的是发动机在如此温差下,能否一直保持动力的输出,不单单车企研发,生产时做出严苛的试与工艺。
在我们日常使用中,关于一年季不同的气候条件,用机油给动机供更的润,这一个有意思小知识。
机油号为X W XX
W的数字大部为0或5或10
W后的数字分为20 30 40 50 60
而这个W,代表冬天。
W的数字0或5 代表机油可以适应的最温度。
比如你再冬季的哈尔滨,10w的机会变得更加粘稠,动机启动时噪音大,甚至无法启动,所以此时你需要选择0W机油。
而W后面数字,代表机油粘度数。
根据同的动机工艺,生产逻辑、用处。这要根据车辆保养册,家会确标注,发机需要使用一个粘稠的机。
这里不粘稠越高就越,一要看说明书。不然会给发机造成不必要的破坏和损。
比如30粘稠的,加入了40的机油,就好比把人放水里走路,阻力变得更大,功耗更好,力响应也会打折扣。加20,可能会得其……
另,机有明确的更换周期
按照说明,时间或驶里程,及时更换。
关于烧机油的型
后期少量添加机油时,一要选择与之添加致的机油 品牌和型号。
不同厂家机油虽然标号一致,但制工艺、甚至方都会有不同,所一直要选择致的机油。
#老司机请吐——城市万变路况#
#奥迪A5#
