发表于2024-01-15 15:31:56回复11浏览 1748
图一:原厂后转向灯
图二:右边换了LED,左边还是原厂
图三:更换完成后的效果
图四;亚马逊上有不少LED灯泡,不过我发现直接去灯泡厂的官网,价格更便宜。
图五;LED灯泡做工不错,铝合金材质,散热做的很到位
图六:最离谱的是,顶上居然还给做了个小风扇用来散热
图7/8:把后备箱饰板的塑料卡扣取下,一边三个
图9/10:把胶条微微扒开,把尾灯内侧的塑料饰板撬开,还是比较容易的,不需要大力出奇迹
图11/12:用10号松开上面两颗螺丝,就可以开始拔尾灯了,对,就是拔。这个步骤应该是整个更换过程中最难的,得用点力气,但也不能太用力,灯背后还有电线跟车子连着
图13/14:拧开灰色的盖子就可以更换灯泡啦,无损直接插拔即可
换完LED灯珠后,亮度有明显提升,但不会很夸张,比奥迪还是要暗淡一些的 更换原因,原厂前面的等都是LED了,刹车灯也是LED,就这个转向灯是钨丝灯泡,亮起来感觉有点不协调 小小折腾一下
网友评论
已有 人参与评论
