绿色标识✅
1.车道偏离预警 图2
此功能可以识别车道标志线,在显示图标时可让车在车道内行驶(车速需要在65kmh—250kmh之间)
2.自适应辅助系统 图3-4
自适应巡航的车速、车距调节已启用(图3 图标前面无车,识别前方无行驶车辆,车速按照设定标准行驶;图4 图标前方有车:识别前方有行驶车辆,系统会根据前方行驶车辆车速自动调节距离,并自行加速或制动)
3.主动式车道保持 图5
两侧有小箭头表示车道居中功能开启,车辆会主动的保持在车道内居中行驶(可以实现车辆拐弯)
黄色标识⚠️
1.全车自检 图6
启动车辆后,车机系统对车辆的全方位自检过程,大约为20秒,车速达到30kmh消失(如果在这期间猛然加速,车辆会有瞬间的失动,半秒后恢复正常)
2.转向接管要求 图7
如果车道偏离警告功能多次实施干预,而系统未识别到转向动作,那么转向接管要求功能会通过声音和此图标发出警告 → 司机稍微操控下方向盘即可
3.轮胎压力警告 图8
表明至少有一个轮胎失压,也可能是误报→观察前后车速,谨慎驶离主道并在应急车道或停车处尝试重新存储轮胎气压值 (中控屏➡️设置和服务➡️轮胎气压监控➡️储存轮胎气压➡️是)储存后图标消失或行驶几分钟才会消失,如长时不消失或又主动亮起,建议前往附近补站维修
红色标识‼️
1.前部预警保护系统 图9
车辆在30kmh—85kmh,前方遇到一辆静止的车,行人时(识别成功下)会发出警告并在需要时对车辆实施强制动
2.车距警告 图10
车辆在65km/h以上车速时测量与前车行驶的时间间距,如果低于警告限值,此指示灯亮起(有效防止追尾前车)
调整方式:中控屏➡️车辆➡️驾驶员辅助系统➡️车距警告➡️远 近
3.转向接管要求 图11
这是在开启自适应巡航+主动式车道保持的情况下,司机超过10s没有控制方向盘,则会触发转向接管要求,并通过声音+此图形发出警告→不建议手离方向盘,请对生命负责
4.车道偏离预警 图12
此时已经表明你将要脱离车道(方向盘震动发出警告)或者已经矫正了你一次转向干预 →重新控制方向盘回归车道 2s后消失(变道时记得打转向)
