发表于2025-01-08 16:27:19查看 102回复0
车辆需要磨合啥呢?
对于奥迪车辆来说,车上有三个部件明确说明了磨合里程:发动机、制动片和轮胎,具体请看以下内容。
→发动机
在汽车使用的最初一段时间内,发动机的内部摩擦要比后来高,因为这是一个所有运动部件相互配合直至顺畅的过程,所以前1500公里的驾驶方式决定了这个磨合过程的质量。
其中,在前1000公里的时候,要注意以下事项:
发动机的转速不要超过zui高的三分之二
不要油门全开
说的简单点,就是不要暴力驾驶。
而到了1000公里以后,用户适当提高发动机的转速了,不过应该有很少的人踩到过zui大转速,而zui大转速就是转速表红色区域的起始位置。另外需要注意的是,转速表的指针只允许短时进入刻度盘的红色区域,因为这时候有损坏险!
→轮胎
轮胎是车辆上唯一一个与地面接触的部件,而它的重要性也不用多说,其实对于新的轮胎来说,它也需要磨合,磨合期是500公里。
新轮胎在开始时还不具备zui佳的附着能力,使用新轮胎的最初 500 公里应以中等车速小心驾驶。
如果在更换轮胎的时候,请认准奥迪原装轮胎的标志AO。
→制动片
对于制动片来说,在车辆后期的使用中也需要定期更换的,因为它是一个消耗件,而且它也需要磨合。
请注意,新制动摩擦片在前400公里还没有完全的制动效果,新制动摩擦片也必须首先磨一磨,才能达到最佳的摩擦力,但是,可以通过更用力踩下制动踏板来提高已降低的制动力。
在磨合期间,应避免对制动器加以特别的负荷,其中包括例如紧急制动、特别是在车速很高时以及坡路行驶时的紧急制动。
而对于电动车型,由于大多数情况下是由电机来进行制动,所以电动汽车的制动片磨合期要长一点,达到800公里。
电动车没有了发动机,也需要磨合的。
电动车在前3000公里内必须磨合,以使所有运动部件完好地相互协调并提高驱动组件的使用寿命。在此期间,能量消耗可能高于给出的数值。
在磨合阶段,请尽量跑长途并且驾驶方式要注意平缓。
