楼主 汽车玻璃水作用及成份详解
易车会友不忘初心,玻璃水属于汽车常用耗材,说大不大说小你也离不开它。之前和易车A6L车友会人聊时候,突发奇想这玩意整明白到底咋样……首先价格~配料以及对应作用原理。此次总共花费312.63元在网上购买场常见的五种品牌抗零下25度璃水共计43瓶,平均每瓶7.3元(含会员优惠) 通看五种玻璃水配料:制作璃水会单独用甲醇,优汽车风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及种表活性剂组成。表面活性剂常具有润湿、渗透、增溶功能,起到洗去污的作。有酒精、乙二醇存在,能显著降低体的冰点起到防冻作用,很快溶解冰霜。抗零下15和零25甚至更温度玻璃水就通配比。玻璃水洗涤后,玻璃表面会形成层单子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证挡玻璃清澈明,野清晰。清洗后,附在璃表的物,能消除玻璃表面电荷,抗静性能。车窗含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作,减少雨刷与玻璃之间摩擦,防止产生划痕;购的五种玻璃水部分产品已注有这些作功能。夏季常用的,在清洗液里加了虫胶成分,可以快清除撞在挡玻璃上的飞虫残留。清洁风挡。举一三这些配料和原理对自制璃水有重要考!
好的玻璃水能带来更清晰和玻璃清洁抗冻效果
这次均为2升容量(因为产品有广告标识已P图)
不同品牌汽车发动机仓布局不一样,玻璃水注入口也会不一样
这种品牌汽车玻璃水注入口在右上角
这种在左下中间位置,注意要和冷却液区分
左下角红圈内为标注口
以奥迪A6L20款致雅四驱为例,玻璃水添加在发动机舱左上角蓝色椭圆盖处。
玻璃水注入口,注意打开添加后要盖好。
打开后看到过滤网,直接将玻璃水缓慢倒入既可
过滤网是可活动的,切勿掰动拿开
第一种品牌的玻璃水,注意看配料和作用(品牌广告已P掉)
第二种玻璃水,注意看作用
第三种玻璃水,注意看产品用途
第四种玻璃水直接标注零下25
第五种玻璃水配方比较实在,直接将主要成分标出(中间有厂家名牌和电话只能糊化处理)
