发表于2023-10-13 11:01:20查看 63回复0
第一种原因:发动机密封不良
当车子出现发动机漏机油的问题,这种情况多数发生在较老的车子当中,新车很少会出现这种密封不良的情况,一般通过肉眼就可以看到发动机漏机油的位置,这种情况下建议车主先将泄露出来的机理干净,然后再察一段时间,这个置是否还会继续出漏油况,如果还继续出情况话,那么就可以基漏油
解决办法:密封
机会出,一般数漏点都会在轴前封或油底壳,这种情况可以根据前期试,找到漏点之后,然后重进行密封就可了。4s店的维修价格600元左右,在修理厂维修价格300元到500元不
种原因:机盖或机油芯没有
这种况一般出现养过后时候,这种故障生的是比较高,主要因为更换完机后,作工人可能忘将机盖或芯拧,进而导致机油泄漏,这种问题一般都是工作人员粗心意导致
解决办法:机油
这个时候建议你尽系你去更换机地方,让他们过来给你检查一,具体机油芯漏,切要再子了,因为这时候你不知道发机内还有少机,如机油剩,继续机,会导致部润,发生拉缸象,这种粗心大意错误,一查实可要求养的店铺进赔偿。
以上就是迪A6L发机漏机的两种解决办法,还有其他的况大可以起讨论下。#故障和维修##维修养#
