第一种原因:方向机质量问题
在正常情况下如果是新车的话,那么是不应该存在进水的情况的,因为本身车子在设计制造的时候,所有的部件只要是露在外面的话,都会做到全方位的密封防水的,不然车子简单地过个水坑或者雨天都没有办法车出了。以新就会出现这种问题,一般主要考虑就是方向机身质就是有问题。
解决办法:索赔更换的方向机
这种情况就得需要到4S店去要求索赔,但对于方向机进水索赔这个问题。后方是特别容易扯皮的。按照官方售后的要求,只要是方向机存进水情况,都是拒绝索赔的,家认为这是属于人为损坏,但车主可以要求厂说清楚为什么新的子方向机在过积水的路段就会致进水,是么原因导致?是从哪里进去的?要求家给出一个确的答复。然的话厂家肯定会拒绝索赔。建议车主联系官方400售后,不然很难给你索赔的。有很客户都遇到这种况,后一直都在和4S店扯皮。如果主与后的态度不硬的话,很有可能索赔失败。
第二种原因:件老
另如果是新的话,就有可能是龄比较大的子才会容易出现方向机进水,方向机外部件过长时间的使用,有的密封已被破坏掉,就无法持良的密封性。另外如平常车的环境条件不是别好话,会导致底盘部件前老也会致方向机进水。
解决办法:更换新的方向机
通常这种情况就没有办法要求4S店进索赔,因为这完全都是常的损耗,以车主只能自费去进行更换新的方向机,在外更换方向机价格需要在5000元到7000元左右。
以上就是奥迪A6L方向机进水解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#故障和维修##维修保养#
