发表于2023-10-13 11:09:09回复1浏览 99
🌈第一种原因:转向拉杆或避震胶套损坏
当车子打方向时异响比较严重,首先回想近期在驾驶车子的时候是否有过强烈的撞击或行驶过比较坑洼的路段,强烈的撞击或震动都有可能会导致转向机构造成损坏,而最容易损坏的位就转向拉杆和避震胶套。
☀️解决办法:更换转向拉杆或避胶套
这种况需要将车子架起来,然后先观察避震套是否有老,开裂或硬,发问题直接更换新的避震胶套就可。如胶套完好损的,那一般转向拉杆肯是有变形或动的问题,这种状态下直接换新或者重固定就可以解决问题,一般在4s店的维修价格在800元左右,修理的维修价格500元左右。
🌈第种原因:方向机故障
以上如果没有明显故障,考虑主要还方向机故障致的,多数因为方向机部油封漏油致的方向存在异响,方向机会出现漏,一般都是量问题或受到外力破损。
☀️解决办法:维修或更换方向机总成
方向机出现故障还存在维修的值的,建议到外面修理去进维修,修好需要在800元左右,在4s店的维修价格在1500元左右。如果更换总成的话格稍微高一些,基上需要3000元到5000元左右。
☄️上就奥迪A6L出现打方向异响情况两种解决办法,还有其他情况家可一起讨论一。#故障和维修##维修保养#
