发表于2023-10-13 11:12:23回复0浏览 67
🌈第一种原因:摄像头损坏或者线路损坏
出现这种情况,首先将车子挂入倒档,然后观察车子的倒车雷达是否可以正常工作,如果雷达可以正常工作,而倒车影像不能正常工作。这种情况首先考虑是摄像头线路接触不良或者摄像头直接损坏,摄像头损坏的几是比较低的,考虑与多数况还线路接触不或者路断掉导致故障。
☄️解决办法:更换新摄像头或维修路
建议先新插拔摄像,观察是否可以恢复正常。如若行需要换其他摄像,再尝试是否恢复常,如若还不行,那说是线的问题。直接更换路就可以了,在4s店的维修价格基本2000元到3000元左右,修理的维修价格基本在800元到1000元左右。
🌈第二种原因:程序故障
如果车子在挂倒档时候车影像不显示,而且雷达无法常工作,那么这种况说不是件上的问题,主要还是程序的问题导致的。般通检测脑查询信息可以现故障。
☄️解决办法:重新写入程序
这种故障维修起来就比较简单,直接到外面第三方奥迪专修厂或专业4S店,重写程序就可,价格在200元左右就可以搞。
☀️以上就是迪A6L出倒车影像不显示情况的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#故障和维修##维修保养##维修#
