奥迪A6L出现发动机漏机油怎么办?
第一种原因:发动机密封不良
当车子出现发动机漏机油的问题,这种情况多数发生在较老的车子当中,新车很少会出现这种密封不良的情况,一般通过肉眼就可以看到发动机漏机油的位置,这种情况下建议车主先将泄露出来的机油清理干净,然后再观察一段时,这置否还会继续出漏情况,如还继续出现漏的况的话,那么就可基本确漏。
解决办法:重新密封
发动机会出现漏油,一般多数漏油点都会在曲轴前油封或者是油底壳,这种情况可以根据前期的漏油测试,找到漏油点之后,然后重新进行密封就可以了。在4s店的维修价格一般在600元左右,在修理厂维修价格在300元到500元等。
第二种原因:机油盖或机油滤芯没有扭紧
这种情况一般出现在车子保养过后的时候,这种故障发生的几率是比较高的,主要是因为在更换完机油后,操作工人可能忘记将机油盖或者机油滤芯拧紧,进而导致机油泄漏,这种问题是一般都是工作人员粗心大意导致的。
解决办法:重新加入机油
这个时候建议你尽快联系你刚去更换机油的地方,让他们过来给你检查一下,具体是机油盖还是机油滤芯漏油导致的,切记不要再启动车子了,因为这个时候你不知道发动机内部还有多少机油,如果机油剩的不多,继续启动发动机,会导致部润不,发生拉缸象,这种粗心大意错误,一查实可要求养的店铺进赔偿。
以上就是奥迪A6L发动机漏机油的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
网友评论
已有 人参与评论
