奥迪A6五千块的网红7件套。
奥迪A6五千多的预算升级网红七件套是什么体验?
·第一个是动态式贯穿尾灯。原车后备箱上的三个镀铬亮条拆下来以后再把这个灯粘上去,对插一下就OK了。锁车和解锁的时候都有一个很漂亮的动态效果,俗称小A8款式的动态尾灯。
·第二个是出风口氛围灯。开奥迪A6都知道奥迪A6它有个通病:出风口这个位置有异响,特别是夏天的时候太阳一晒这个位置咯吱咯吱的响,所以说安装一个出风口的氛围灯就很好的可以解决这个异响问题。另外上面还带了条氛灯,这个灯带像A8款式样装上以后氛围感常好。另外的是原厂的头,这个灯是没有色差,和原车的氛围灯同步。
·第三个是升降高音。这一对升降高音是安装在前挡风玻璃仪表台上方这个位置,一边一个和原车的喇叭做一个替换就可以了。这一对升降高音比奥迪A8原车自带的那个大Bo的升降高音还多了一个氛围灯的功能,可以说这一升降音比迪A8的升降高音逼格更。
·第四个是所有奥迪车型必装的二代数字胎压,这个胎压装起来以后仪表盘还有主控屏幕上都可以时时刻刻的看到轮胎的压力还有温度。原车自带的那个是第一代只是一个胎压报警的功能,是看不到数值的。所以说安装这一套二数字压跑速非常的实。
·第五个钛合金的下护板。这个护板是安装在底盘下面变速箱插头这个位置的,装上以后可以很好的去保护一下底盘的线束,不然我们经常跑那些比较崎岖的路况下面的变速箱的插头线束容易刮到,这也是奥迪当时设计不合理的地方,以说上它后可完美解决这个问题,把它保护起来。
·第六个是外置的空调滤芯。奥迪的新款车型在这个位置,外置空调滤芯全部是减配了,这个位置是没有的。所以说我们把简配的空调滤芯装上去以后,那么里面的空气会好很多,包括里面的空调滤芯使用的时间会更久一些。
·最后一个是一对四环的迎宾灯。原车自带的这一个是白色的led灯,看上去它只是有个亮度,没有形状。那么我们给它更换成这种四圈发光的,照在地上晚上非常漂亮,而且是原厂的不会褪色不会变花。这么多的东西对于奥迪a6主来讲,也就是一饭钱。
另外来我们这里改车,隐藏是全部免费刷的,玻璃水全部加满!
