发表于2023-10-14 18:16:54回复0浏览 53
第一种原因:摄像头损坏或者线路损坏
出现这种情况,首先将车子挂入倒档,然后观察车子的倒车雷达是否可以正常工作,如果雷达可以正常工作,而倒车影像不能正常工作。这种情况首先考虑是摄像头线路接触不良或者摄像直接损坏。摄像头损坏的率是比较低,考虑与多数情况还是线接触良或线路掉导致的故障。
解决办法:更换新摄像头或维修线
建议先重插拔摄像头,观察否可恢复常。如若不需要换其他摄像头,再尝试是否恢复正常,如若还是行,那说明线路问题。直接更换线就可了,维修价格基本1500元到2000元左右。
第二种原因:程序故障
如果车子在挂倒档时候车影像不显示,而且雷达无法常工作,那么这种况说不是件上的问题,主要还是程序的问题导致的。般通检测脑查询信息可以现故障。
解决办法:重写入程序
这种故障维修起来就比较简,直接到外的第方奥迪专修或专业的4S店,新写程序就可以,格在200元左右就可以搞定。
以上就是奥迪A7车影像不显示的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#维修保养#
