发表于2023-10-14 18:17:40回复0浏览 51
第一种原因:电压不稳
需要你回想一下,近期是否有对车子额外加装什么电器设备,导致车子电量不足,所以引起引擎启动系统错误,建议你使用万用表来测试电瓶的电压和电量。这样可以简单地排除问题。
解决办法:搭电
这种故障引起的直接采用蓄电池搭电的方式就可以解决问题,一般购买车险的时候保险公司都会赠送免费的搭电营救服务,联系你的保险公司就可以免费的解决问题。
第二种原因:漏电
这种情况需要回想近期是否有对车子的电系统进行修或者维修。车子路系出现漏电过的时候,就易出这种警提示,这时候子是法启的,因为车子开启自我护模,需要修复器系才可恢复常。
解决办法:修复漏
这种故障主要考虑还是门锁继电器问题导致的,建议可尝试更换一15电继器,他主要钥匙控制系的。这个故障相对比较繁杂,建议车主要自己操作维修尽到专业的4S店去进行修复。导致引擎统无法启动原因还有很。不绝大数都电气上的问题,而且排查比较繁琐。维修价格基本在500元左右。#维修养##维修#
