发表于2023-10-14 18:18:18回复0浏览 59
奥迪A7胎压故障,自动驻车功能不能使用,车身稳定受限怎么办?
第一种原因:电脑系统故障
同时一下可以出现这么多的故障代码,主要考虑是电脑系统的问题导致的车身无法正常使用,这种情况出现的几率占到70%左右。属于偶性的个故障,这种情况用担心,因为并非硬件上面的问题。
解决办法:电重
你只需要将车子电瓶源卸来,然后重给车子恢复常通,让子重启动即可以恢复正常。
第二种原因:ABS故障
如果重恢复电还不能解决问题,那考虑应该是ABS传器的故障,因为问题当中限制功能都基于ABS传感器来进行工作的。
解决办法:修复ABS传感器
建议新插拔传感或更换传感,看否可解决问题,如果更换传感还不解决话,有可是线的问题。更换ABS传感的价格在3000元左右。
第种原因:控模块故障
另外这种故障可能控制块的故障。需要你将后备打开,在后箱右会有控制模块的安位置。
解决办法:更换块
这个模块的名称叫做J520,到专业的4S店直接更换就可了,格在300元左右更换完之后是需要重编程。不然故障还是不恢复。
以上就是迪胎压系统故障,自动驻功能能正常使用,车身定系受限三种解决办法,还有其他情况家可一起讨论一。#维修保养##奥迪A7#
