发表于2023-10-14 18:19:34回复0浏览 54
第一种原因:蒸发箱异味
如果车龄没有超过两年以上的车子的话,出现蒸发箱异味一般是在开启空调制冷以后才会出现这个味道,这种情况还算是比较好解决的。比较难解决的是蒸发箱内部发霉,这种问题多数存在车龄较大的子当,平常内循环开的比较多,不经常开暖。或当地梅雨天比较的地方。
解决办法:清洗蒸发
如是车龄比较的状态下的话,你只需要将车子暖风到最,然后开启循环,打开有的风管,保持最大暖风态下运行10分钟,这个道基消失。如果这种办法解决了的话,就需要清洗蒸发,这样相对比较麻,价格需要500元左右。
第二种原因:空调进口或管路当进入物
另外极有可能车子停放过程中,空调进风口位置或空调管路当进入小动,被死在子内,这样运行空调的时候就会有比较大的道。
解决办法:洗管必要时更换管路
如果发的比较及时,那么过清洗是可解决味的,如果时间比较久的话清洗是没有效果,所就需要更换的管了。更换起来比较麻烦,工时费较高,整体下来最少得需要1500元左右。
以上就是奥迪A7空调异的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。#维修##维修保养#
