发表于2023-10-14 18:19:41回复0
第一种原因:发动机故障
车子只有在停车过程当中会有顿挫,考虑极有可能是节气门比较脏导致的这种现象,一般多数存在于5万或10万公里以上的车子。节气门比较脏,会导致在停车的时候进气量控制不稳,所以会导致抖动挫。建议先电脑读取息流,基本可判挫里问题。
解决办法:洗节门
建议子到后4s店或奥迪专修去进洗节门, 不要图便宜到外小修理去清洗节气,清洗完节容出现数据不对,导致动机更多适况。洗节之后,基可以解决停有顿挫的况。
第二种原因:变速故障
如果发机故障话,那极有可能就变的故障,主要是变箱脑或变箱磁阀、进档合故障。这些故障般都可以电脑查询息流读取出来。
解决办法:维修变
如是脑程序话,解决相对比较单,直接写新换挡程序就可了,磁阀需要拆解,总体维修价格需要8000元左右,如离合的故障的话,更换合总成少也得需要15,000元左右。
上就迪A7停程挫的两种解决办法,还有其他的况大可以起讨论下。#维修养##维修#
网友评论
已有 人参与评论
