发表于2023-10-14 19:18:50查看 62回复0
第一种原因:发动机故障
车子只有在停车过程当中会有顿挫,考虑极有可能是节气门比较脏导致的这种现象,一般多数存在于5万或10万公里以上的车子。节气门比较脏,会导致在停车的时候进气量控制不稳,所以会导致抖动顿挫。建议先通过电脑读取息流,基本可问题。
解决办法:清洗节气门
建议车子到售后4s店或外面奥迪专修厂去进行清洗节气门, 不要图便宜到外面的小的修理厂去清洗节气门,清洗完节气门容易出现数据不对,导致发动机更多的不适情况。清洗节气门之后,基本可以解决停车有顿挫感的情况。
第二种原因:变速箱故障
如果排除发动机故障的话,那极有可能就是变速箱的故障,主要是变速箱电脑或变速箱电磁阀、前进档离合器的故障。这些故障一般都是可以通过电脑查询信息流读取出来的。
解决办法:维修变速箱
如果是电脑程序的话,解决相对比较简单,直接写入新的换挡程序就可以了,电磁阀需要小拆解,总体维修价格需要8000元左右,如果是离合器的故障的话,更换离合器总成最少也得需要在15,000元左右。
以上就是奥迪A7停车过程顿挫的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
