发表于2023-10-15 20:56:09回复0浏览 2
第一种原因:水温传感器故障
奥迪的这个车型水温传感器故障是比较多的,当出现这个故障的时候,车子的系统就会报警水温高,这种状态下车子就无法正常使用了,但实际上水温并不高。只不过是传感器误报警,但电脑读取到较高报警号就会限制辆使。
解决办法:更换传感
这种状况话直接更换的传器就可以了,价格不高,整体维修下来基本上也就800元到1200元左右。建议尽量到售后4S店去更换,他们更专业,而且件质有保障。
第二种原因:散热系故障
考虑主要是水箱有故障导致的水高,因为车子在散热的时候主要通过水箱进散热,当水内部循环不的话就会出高温,另外有可是管堵塞致的循环不出现水温较高。
解决办法:洗水疏通管路
出现这种故障,建议尽量还到专业维修冷却系的修理厂去进行修复,需要清洗散热水,也同时需要疏通散热管。或可以到专业4S店去修复,整体修复格在1200元左右,如有必要的话需要更换配件。
上就奥迪A7水高的两种解决办法,还有其他的况大可以起讨论一下。#维修养##维修#
