发表于2023-10-15 20:56:14回复12浏览 1550
原因:方向机质量问题
正常的新车,方向机不应该存在进水的情况,因为它在设计的时候都应该是做好全方位的密封的。不然车子简单地过个水坑或者下雨天气都没有办法开车出门了。新车就会出现方向机进水肯定是不正常的。但如车龄比较的情况的话,那么方向机密封效肯定会有衰退的所在路积水段的时候导致方向机进水属于常的,这种况厂是不会给质的,即使在保期的话是不会给予索赔的。
解决办法:索赔更换的方向机
这种情况就得需要到4S店去要求索赔,但对于方向机进水索赔这个问题。后方是特别容易扯皮的。按照官方售后的要求,只要是方向机存进水情况。都是拒绝索赔的,家认为这是属于人为损坏。但车主可以要求厂说清楚为什么新的子方向机在过积水的路段就会致进水,是么原因导致?是从哪里进去的?要求家给出一个确的答复。然的话厂家肯定会拒绝索赔。建议车主联系官方400售后,不然很难给你索赔的。有很客户都遇到这种况,后一直都在和4S店扯皮。如果主与后的态度不硬的话,很有可能索赔失败。
上就奥迪A7方向机进水的解决办法,还有其他的况大可以起讨论一下。#维修养##维修#
