奥迪烧机油,如何免拆彻底解决?
这辆奥迪A8被s店宣判了,必须要大修发动机的车子,它的主要症状是几百公里就要加一次机油,目前的公里数是23万公里,我们是如何处理的,给兄弟们讲一下。
过来看下,因为这个发动机已经20多万公里了,我们是把气门油封给他免拆更换的。我们可以看到,拆了这么多东西,我们换的就是这个东西,这个就是奥迪A8的气门油封,就要换这个东西。正常情况下我们换气门油封,像这款奥迪A8们是需要把动机放下来作业,这样子时间更。
我们作业起来就是说空间更大,客户的要求是换气门油封,也不能把发动机抬下来作业,我们就这样子换了。因为他这个A8的机舱空间,不像途锐、Q7、卡宴机舱空间那么大,就不抬发动机在上面都很好作业,因为空间很大而A8机舱空间很狭窄。
我们在作业这个A8的时候,比抬发动机放下来作业的时间更久。而且我们还是满足客户的要求,我们自己稍微别扭一点,稍微多耽搁一点时间,没把发动机放下来换气门油封,就在上面免拆缸盖,换的气门油封。
我们所有拆这么多零件,换的就这个东西,因为这个气门油封就是时间太久,二十多万公里,他这个气门油封老化了,刮机油刮不干净,就气门上的油刮不干净就漏到燃烧室消耗了,这个是消耗机油的其中一小部分。
一大部分是因为活塞环卡滞,是指的活塞环在气缸里面卡起了。这个是大量窜油的主要原因,我们是免拆释放活塞环,也就是整个车子就烧机油的问题,维修起来的这种效果,是跟你大修发动机处理烧机油没有任何的区别。
免拆治理活塞环卡滞,是不需要把发动机抬下来的,就在车上就可以清洗这三道活塞环,清洗了过后活塞环就不卡起了,活塞环不卡起,那么机油就不会上涨了,燃烧燃烧了。因为活塞环卡滞引起的机油上传就解决了。
再跟大家补充另外一个知识,因为在活塞上面一共有三道环,引起机油上窜量最大的是油环。
·清洗油环第一步就用靶向治理液加到发动机内部运转,怠速运转6-8个小时就可以把油环上的积碳洗干净,就已经解决了。因为合适款卡滞已经是引起机油上窜的大部分问题。
如果说你想把活塞环卡滞洗的彻底彻底的,那么就把这两道气环一下洗干净。洗这两道气环一共有两种方法。
·一种是人工清洗,就是现场清洗,这种一下就对了。
·而一种是还有个兄弟叫a,就是a。a是加到汽油箱里面,经过喷油嘴那个位置喷到燃烧室顶部,可以慢慢的清洗活塞顶部的积碳。因为它不易燃烧,就可以慢慢的往下浸,浸在气环上面,把气环也洗干净。
a如果想达到效果需要用6至8支,就是6缸车才能够达到效果。4缸车6至9有效果。
现场人施工跟加a的区别,就是现场人工施工,当时就把活塞环卡滞彻底搞定。A要搞定气环上的积碳需要缓慢的一个过程。
关注邱老师,让你修车不走弯路。记得点赞评论加关注。
