发表于2023-07-05 13:45:59回复0浏览 17
奥迪A8的轮胎出现了漏气,采用了组合式补片进行修补。
车主表示,轮胎只是在吃一顿饭的时间里就瘪了。
·当轮胎胎面被斜着扎进一颗螺丝钉时,漏气声听起来很刺耳。轮胎受到异物干扰时,会发出啪嗒啪嗒的响声。在拆卸轮胎时,需要采取适当的保护措施,避免损坏轮胎。
·使用阔胎器将轮胎撑开,发现钉子已经扎进了海绵中。用核桃钳将螺丝钉取出。
·在收纳桶中可以看到各种扎胎的工具,还有钥匙。
·打开海绵上的伤口,喷上清洗剂,然后用刮刀刮掉胶条,堵塞伤口。
·使用低速打磨机和钢丝轮,配合碗状钨钢打磨头,对伤口进行打磨。由于这个伤口是斜着扎的,不适合使用蘑菇丁补胎法,因为蘑菇丁补胎法的腮梗和胶片结合处有夹角,会影响补片的效果。因此,需要保持轮胎内部清洁。
·在伤口上刷上蓝色硫化剂,自然晾干后使用。将蒂普托普110子午线补片粘贴在伤口上,这种补胎方法也被称为组合式补片或两段式补胎。
·使用压轮压实补片,然后刷上黑色密封胶,恢复轮胎内部的海绵状态。
·安装好轮胎后,需要仔细检查轮胎外部的伤口,确保不漏气。
·在胎面上割掉多余的胶条,然后用水检查一下轮胎是否漏气。
老铁记得点个关注哦。
