发表于2023-11-08 13:46:32回复0浏览 111
启停功能使用不正确的危害
启停系统的含义:当车辆完全停止时,启停系统会自动关闭发动机,当车辆要行驶的时候,发动机又会自动启动。
基本的工作条件:1、发动机舱盖关闭。
2、驾驶员车门关闭。
3、停车前车速曾经超过3km/h。
影响启停的条件:1、环境条件(上下坡道、海 拔高度、温度)2、蓄电池(充电状态、温 度、电流消耗) 3、发动机温度4、辅助系统5、驾驶方式
奥迪的启停系统是全系标配,分为两种形式,一种是配有一个(升级后的)传统起动机,外加一个EFB增强型富液蓄电池,当满足启停条件时,EFB蓄电池驱动传统起动机工作,来启动发动机。
对于配备这种启停的车辆尤其需要注意,经常在市区行驶的时候一定要关闭启停,否则容易导致EFB蓄电池长期处于饥饿状态,导致EFB蓄电池损坏。涉及车型Q2L、Q3、A3等,尤其注意!!!
另一种是配有一个(升级后的)传统启动机和AGM蓄电池,冷车状态时通过AGM蓄电池驱动传统起动机来启动发动机。机油温度超过45度以后,则使用单独的一套系统,即锂离子电池驱动启发电机,来启动发动机。这种启停相当有两套启停统,每个部件的使强度都不高,并且锂离子池质期随整车,比较可靠。
但雨季经过积水路段时一定要关闭启停!!!不论什么车型。
