冷却液壶:壶身外侧有上限和下限两个刻度,正常的冷却液位在冷车状态下处在中线偏上接近上限的位置,如果液为过低,切记只能在冷车时逆时针旋转上部的盖子补加冷却液,热车状态一定不要打开加注盖!热车状态不要打开加注!热状态要加注!
机油尺:带有机油尺的车型(Q2L、Q3、A3L)只能通过机油尺查看油位,垂直向上拔出机油尺,机油尺的末端标注上限和下限两个刻度,查看机油油位需要在暖机状态下,熄火等待几分钟,拔出机油尺,第一次拔出油尺末端迹杂,清具体的,需要将机尺擦拭干净,再次插入并拔出,方可楚查位,常位需要在达到上限刻度,过上限则会加机运行阻力,还有损坏元催的险。
机油加注口:逆时针旋转90度可以打开机油加注口,跟据需要进行机油加注。
机舱盖锁钩:在拉开机舱盖之后,该机构起到钩住机舱盖锁闩的作用,防止机舱盖被大风折起。将锁勾向左掰动即可打开机舱盖。
制动液壶:刹车油的储存装置,壶身外侧有上限和下限,一般不需要额外添加,如果制动液位过低,则首先要检查制动片是否磨薄,根据检查结果更换新的制动片后制动液位即可恢复正常。如果制动片不薄,则要检查制动系统是的有渗漏,常况制不会有损。
蓄电池:目前奥迪全系均配备能量回收系统,说白了就是在加速行驶时发电机不给蓄电池充电,只有在滑行和制动时充电,如果经常短途行驶,容易造成蓄电池亏电,根据说明书要求需要每月进行充电一次。(长期短里程行驶的朋友其需要注意)
空气滤清器:作用是过滤掉发动机进气的灰尘,10000公里更换一次(或根据脏污程度)
玻璃水加注口:加注玻璃水,缺少玻璃水时仪表会报警提示。
保险丝盒:维修使用。
有相关疑问在评论区留言讨论。
网友评论
已有 人参与评论
