关于奥迪Q4e-tron用车技巧,我之前的有过很多分享,这篇补充下新增的一些实用技巧
1.家桩长时间不用记得关闭电源💡图2 3
如果你安装了家用充电桩,那么一定要记得长时间不用或者出差记得关闭电源开关。不然每天待机耗电0.14度 一月就是3.6度
2.车机问题解决技巧:重启解千愁💻图4
奥迪的车机有时候会遇到各类型问题:账号上不去,导航没声音,酷狗连不上等,别担心,你只需要在中控台找到车机控制按钮,长按10秒基本解决问题,当然也可直接链接carplay,这个是最丝滑的最高效
3.如何开空调最省电:0能耗❄ 图5
这个适用于天气相对凉爽,温度在20度—25度之间(春秋天)车内外温差不大。可以把空调温度调整到L0,AC选择off,这样设置是几乎没有能耗的,相当于开车门吹自然风
4.ACC跟车功能:好用且方便🚘 图6 7
此功能24款是全系标配(23款创行无)奥迪的整个ACC相对还是好用的,可以极大的缓解长途驾驶的疲劳,这里面需要注意的是要手动设置好你与前车的跟车距离,如果车流较少车速较快可以适当拉长检测距离,保障意外况发生时,可以人为过早接入。如果车车速中建议可以缩短检距离,控制1.8秒内,更好跟车。这里提醒因为迪的ACC辅助受达数限制,所以到右慢车道超车,有时候他会检测到,这时候建议尽早人为介入
5.车道偏离警告功能:规范行车🚦图8
如果你开启了车道偏离警告功能,会发现有时候车辆会和你抢方向盘。其实,这是因为系统认为你过于接近了一条识别的分界线且有脱离行车道的危险。系统会通过一次校正性转向干预或在必要时以方向盘震动发出警告。如果你喜欢这个功,可关闭,但我人是常开的,因为它会规范的行,比如变道灯,速配合ACC实现L2级辅助驾(提醒遇到些新建的路或者未清的线时,车辆会受到影响航)
6.巧用保险赠送的权益:代驾不花钱🚖图9 10
每年的车险续费都会送我们权益:比如平安就送了3次15公里内的代驾服务以及充电检查车辆的权益。建议大家与销售确认自己的附加权益
