奥迪七速湿式双离合变速箱通病。
这个是奥迪车里边故障率最多的一款变速箱,同时也是搭载量最多的一款变速箱。它分别搭载奥迪的AHASA6、A7、S5、S7、05以及保时捷的Macan都搭载这款代号为0b5的七速湿式双离合变速箱。以下是这变速所有常见故障和解决方案。
·第一点、跑起来挂挡顿挫,报故障代码为p17d600,离合器压力过高,p17d700。这时候只需要更换一套离合器片就可以,这个离合器片没必要去更换奥迪原厂的,更换一套博格华纳就可以,它也是跟奥迪代工的。
·第二点、跑着突然没有了基数档,用电脑检测报故障码为173F,032.5变速箱的阀一和阀二电气故障。这个是电磁阀和盘线的损坏导致的,或者出现跑着跑着不走道,电脑检测故障的码为179d00。这个是冷却油阀电气故障,这个也盘线损坏的,这个只需要更换一套原厂包包就可以解决。
·第三点、仪表黄色的变速箱故障灯点亮,显示变速箱故障,您可进行行驶,电脑检测报p179E00,变速箱档位范围传感器、电气故障,这个就是档位开关损坏了,更换一个原厂的开关这个问题就可以解决。
·第四点、加油收油有哗啦哗啦这个响声,这个就是双质量飞轮进水损坏导致的,单独更换一个luk的双质量飞轮就可以,没必要去更换原厂的。同样的品质要比原厂的节省百分之五十的维修费。
如果你也想了解更多奥迪车的变速箱常见故障可以打在评论区。关注三哥省钱修好车。
