楼主 极狐的正确听歌方式,绝对干货,解决延迟和卡顿问题~~
相信很多人在开车的时候,第一个要使用的功能(除了空调),就是听歌。音乐是车载娱乐系统中的首选,相信很多人也会把它作为选车的标准之一,然而在极狐身上,这么重要的一个功能,却被很多人吐槽,比如播放延迟,卡,今天之所写这帖子,是因为我曾也是槽者之一。但是,过了段时的研究和测试,我找到了种正确的听歌方式,下面来说说,希望能对广大车友有所帮,能解决大的问题是我大的乐
本来直想到OTA升级后再这个帖子的,因为据官宣级之后会有易云音乐,这样的话能写得全面点,但是直到现在还没有更新,官方也没给出确日期,所我实是等及了,而且想了想,即使多了易云,无非只是了一种自带播放嘛,没有会员的况下,跟自带的酷音乐又有什么区别呢?所我决先把干货发出来,和大家前分享
首先按音质来排行下,第一,U盘(取决于文件本);第二,牙(取决手机);第,车机自带播放器(前提有会员);第四,carplay。(此处排如有错误请家担待)下面就说说这种方的设置方法,和它们优劣之处吧
第一种,U盘。主控屏幕下方有USB接口,只要把下载好歌曲的优盘插到USB上,打开自带“多媒体”app,音源选择USB,就可以播放了。优点是:U盘播放是失真率最小的一种方式,设置也简单,插上U盘就能听。缺点是:没有歌词显示,还有下载音乐,更新曲库比较麻烦。
第二种,车机自带播放器。直接打开车机上的“酷我音乐”app,选择喜欢的歌就可以了。优点是:方便,会员便宜;缺点是:如果没有会员效果不是很好,很多歌只能听一半,而且可能会导致车机流量不够用,对了,还不能仪表显示歌词。
以上两种都不需要手机方式,下面两种是需要跟机互的方:
第三种,蓝牙。分别打开手机和车机的蓝牙,就可以配对了,配对成功后,打开自带“多媒体”app,选择蓝牙音源(一般默认是蓝牙),然后在手机上打开要播放的音频就可以了。优点是:音质好,可以自由选择手机上的播放器,播放高音质音乐,比如QQ音乐,狗音乐的会员音质,不用担心流问题,有歌词显示,副驾还可用手机选歌,而且可以用机调节音效。缺点:需要连接机,有时候使用手机不方,界不如carplay漂亮。
这个就是carplay模拟的WiFi信号
实际上你的手机是没有连接WiFi的
第四种(重点),carplay。在蓝牙匹配的时候,系统会自动提示匹配carplay,之所以重点说carplay,是因为有很多人反应carplay播放音乐有延迟和卡顿现象,网上也有一些视频演示过这种卡顿现象。包括自己开始有这问题,很费解。后来经过跟车友讨论和测试,终于找到了原因,因为了车机WiFi信号的干扰,解决办法就是:把车机WiFi和热都关掉就好。这里解释下carplay虽然是过WiFi号传的,但是其它只种模拟WiFi信号,和机上WiFi并是同个信号,如上方图片DIRETC-17才是carplay的信号,而这个信号是自识别传输,需要连接的,所以如果两WiFi信号,加上热点,就是个信号相交,难免会相互干扰,方面信号过多干扰,另一方面手机也会默默尝试连接新信号,从而致旧信号断。以喜欢用carplay朋友,请把你们的机WiFi和热点都关掉再听歌,不知道为什么,我们这个用carplay歌音效特别哦~~优点:音好,画面漂,可在车机上选歌,可音效,可以显示歌词。缺是:carplay固定屏幕左边,能飞,对机硬件要求,手机会卡,耗电,不定(有时候上车不会自动连接),播放映射功能比较单一,没有搜索框。
以上就是汇总的有听歌方式设置方法和优缺点,你会择哪种呢?反正选择蓝牙,我来说说为么!先前两种由方便性,体验感和会员等因素,断放弃了,carplay虽然画面好,方,且已经解决了卡问题,但是缺点也显且,而且carplay无法用车机唤醒话功,只使用siri,接电话方便。相比之下,牙播放,除界面比较简陋,基没什么缺点,上车自动连接很稳,还可以叫狐狸拨打电话。所总结来,牙的缺点几乎可以忽略,然而优势却很显。
然每人的需求和好不同,不知道大会怎么选择呢?欢迎在评论区讨论,有说的不到位或不对地方,也欢迎在评论区指,同时也希望车机的QQ音乐早日上,谢谢大家!
最后补充点注意事项及解决方案:
1、显示歌词,如下图,如果你用蓝牙而歌词和曲目都显示不对时候,应该因为你打开手机app进行了牙控,此时手机同时连接的两蓝牙(下面那个是牙钥匙的),产生干扰,此时需要你将机app彻底关闭,重新连接音乐蓝牙才能恢复。希望后续OTA解决这个bug。
此图仪表盘跟多媒体歌曲就不同步了
上面的红圈是音响的蓝牙,下面的红圈是控车蓝牙
2、carplay不自动连接。那么你需要点击下图的这个按钮手动连接carplay,才能使用carplay
点一下这里,变成白色代表连接成功
3、蓝牙音乐无声。类似上面一条,需要手动激活蓝牙连接,或者在多媒体选择蓝牙音源播放
点一下这里,变成白色代表连接成功
还有这里要选择蓝牙音源才行
4、一定要设置偏好,否则carplay和蓝牙容易混乱,如果你是喜欢使用carplay,要设置偏好为carplay,下次启动才会默认连接carplay,如果你是想默认连接蓝牙,那就一定不要设置成偏好carplay,否则即使你这次连接是蓝牙,下次启动有可自动连接carplay
每一横排代表一个设备,目前我只连接了一个设备,如果你想默认使用carplay就选carplay,当然如果你需要用carlife也可以选择carlife
如果你想默认蓝牙,那就选IPOD
5、明明手机和车机WiFi蓝牙都关了却还是能播放手机里的歌。这个和第一条类似,就是你的手机再通过控车蓝牙在传输,把手机极狐app关掉,蓝牙就断开了
退出app之后,控车蓝牙就会自动断开
6、音效不好。检查一下音量,均衡,环绕是否设置好
这里设置各个声音的音量
设置高中低音均衡
设置环绕
7、音乐有卡顿和延迟。检查一下手机是否因无线充电而发烫,或者检查车机WiFi和热点有没有开着,如果开着就关掉
蓝色代表开启,灰色代表关闭
