逐渐入冬了❄️☃,对于电车最不友好的季节到来了。冬季用车需要注意哪些呢。经过去年冬天的使用,总结下来一句话,怎么舒服怎么来。
极狐冬天正常65-7折,换算下来也就是420-470之间。电最讨厌的温就是0度以,自0度开始,气越低,续航短。主要有面几原因。
第一,空调的使用。大分电使用是PTC制热,你问啥是PTC,那种太阳或者jd卖的暖器就是PTC制热。这种制热优点,制热,发热量大。缺点,电。用的暖器都在3500w左右,而车的能达6kw-7kw。什么概念,就是你啥都不干,就着空制热小时7个字没了。极狐秋天电耗就是14-15kw/100km,这小时7kw,干去50km续航。然部车使了所谓的热泵,热泵的工作原理就不赘述了。但即使如此,热空仍能到4-5kw。所以冬天空是耗大户。
第,电池热管理。没错池的热管理统是另一个电大户。电的电池有一适合工作的度区,过过低都不利电池寿命和续航。以电在冬天的时候尤其放了一夜之后,为了让电池速达到合适温度。热管理系统就会启,也会消耗部分量。
所以结合上两部,如何做到大化续航呢。
第一,针对空没啥办法你总不不开吧。有些说什么座椅加热。那只能解决你屁股和后背,车里该冷还冷,然了如果你穿着羽绒服车也没啥毛病,毕竟车里度再也比面环境温度。座椅加热+羽绒服不脱,基本可以做到不靠空调开。但车就是为舒服。我相没几会真这么干吧。所针对空调我建议就是该咋用咋,小狐狸的提备车用到没朋友。推荐家出前5-10钟使,保证你上时温感刚.
第,对热管理还是有些方案的。首先,你的最好停在地库🚗,冬天底库会暖和多。可以有效减少热管理消耗,🏚然如你没有地库条件,还有方法就是每天定时电,出门30钟开始充电,这个时候,电时会启热管理,这样你就保证上车后电池进入了个最唯独间,再需要热管理的加热服务。后,对于我这种既没有地车库,又没有私桩用户,方案只有一,还想咋咋用。
以总结下来,对于部分普通用户,冬天早上提前10分钟打开远程备,上后空24自动或者3-4挡。路上该咋咋开,才是车的佳习,90度大池🔋加持小狐狸,在这种情况下,能做到420-470的续航,你还有么可担心的呢。放心大胆开就了。极狐能带给你永远稳稳幸福。☺
