自2022年12月14日提车交付到现在正好2个月目前行驶了4986KM,由于总觉的轮胎胎压有点底停放后胎压只有2.4个压,于是咨询了极狐客户专属群,得知主驾驶的B柱有一个标签有显示胎压正确数值,看了一数值2.5个压,于是去洗车好加下轮胎压,和看下底有没有轻微状况,毕竟已经行了快5000KM。车辆在洗后收水的过程中正我去楼卫生间上洗手间,从俯的角看了小狐狸,不得不说这个角还是第一次到,霸气有大鹏翅的觉,不是有“大鹏一日同风起,扶摇直上九里”气势。
上了举升机程中显眼就是那黑白相间的19寸轮毂,配上那235/50R19轮胎,可能多人知道这个参数意思,简单说一下,235是代表轮胎接触地那个度是235MM,50是平率轮胎度(概是圈外圆压得置到地面的置距)除轮胎度。那么可得出胎大概高度110MM左右:平率数值越轮胎扁,胎越(过轮胎缓冲空小),路况馈清晰(乘反而舒适),操控性好,多用运动型以及跑车,所以配的阿尔法T或者HI版阿尔法S更加注重运和操控,都扁平45的胎。
说到轮钢圈,自然就看到刹车盘,得于电在大数情况下减都是利用松电门发动回收产生的拖拽力,刹车主要在急制时,或者红灯需要降车停稳时才用到,更有激进的驾驶模单踏板模式,甚至天都用踩脚刹。因此导致刹车片及刹车几乎没有什么明显磨损,我的子行目前5000KM,后刹盘原的铣细小则纹还在。说以这里证电车刹车片及刹车的完全有可开个万公里,不换的,对比燃油车节约一笔小的支。
刹车盘大后这个就不用说了把,因为车子动时其紧急制动时车头往下沉,也就我们说的点刹,身前分是力往地面压去了,后轮就会往上抬起。(跷跷板原理前低后高)这样前抓地力会远远大于后轮,因此前车轮提供更大的动力。
前悬架是框副车架,副架上空间应该有些线缆及冷却液管,为避免泥沙污水的腐蚀,前副车架基本被护板包裹保护起来了。只能到粗壮的两支三角摆臂,因此很显前是麦逊式架。这里有个我为设计很用心的地方:1.因为辆接近两吨重,这个三臂一般不会采用铝结构,当然此车也确实用钢制结构,但是看颜色是铝的颜,其这是防腐涂层(并简单油漆),成很高其实,并不于铝结构成本,2吨车,刚才正常,中端很豪华suv是钢。2.三角臂连接转向节(羊角置)万向节是通三颗螺丝固的,就是说在使很久后,就算三角臂万向节(球节)出现松旷或者响,可以独更换三角臂万向节(球节),不需要更换整个三臂总成,降维护使用成。
前架看完往后就是就电池以及后部悬架,不知道大注意到下图没有,部悬架包裹护板,池包包裹护板,及后架的裹护板,三块护板一个平面上,我其不是说这个难做到;但如果油改车型,这个就非常做到,不不大家可以去看油电车型或者多混车型,电池都是凸出去。从这方面是间接论证极狐并油改平台辆。从这我们极狐车主就是的真意义上的电车,而不是燃油车车娇子加上池及机的动车。我的池包的是宁德时控股子公司江苏时代生产的锂池,部电池生产应商,一点担心的电池包何况三电终身质,这算不算业界良心?
电池包的护板我暂时没出来什么材质,觉是层金属护板,表面做了一些喷涂工艺处理,以于防腐,以及在非严重暴力撞击况下小剐蹭时保护电池外壳;同时有止作用行驶时地面上的碎打在池包上也不会产生显的响。然还可能有别的很用途,这个就不得而知,毕竟我也是这学科专业人士。
架护板与电池包护板之间有一条隙,这个设计可能便于检修或更换防冻液计,家可担心这个裸露的位置容易被撞坏插头或风沙雨水侵蚀,这完全虑了,首先这个位置高于护板和副车架位置,一般撞击无法涉及到这里。其次目前国的电车这位置插头都是高放水防尘级别涉及,别说侵蚀,就算你这个位置短时去涉水浸泡驶,不会出现问题。透缝隙内部,可以到一些水管及线束,橙电缆应该属高压,普黑色缆应该是车12V电网束。总之大非专业人士要去处理这些电路,出现问题找后专业人士解决。
#爱车分享# #起上榜# #较高#
