下午一收到客服群里有关推送3.2.0更新的消息
就没按耐住
昨天下班就立马更新
总体规划是60分钟 其实真正用了40分钟不到就完成了
切记严格遵循客服人员叮嘱的注意事项更新
一次过的把系统升级完 更新完毕后 辆下10钟后
再重启动 完 觉就一气呵成
比起3.1.0 级的程 仅快
这次升级完也需要新设置个人使用参数
点
面 聊聊具体的
1.升级系统3.2.0后,感觉作流度,整体提了25%,有别于往系在初始启动时,因作过导致激光达等辅助设还没完全启所造成的3D渲染加载中……有10秒左右前方仪表未能及时渲染围环境显示情况得到了有效改善,亲:目只需要加载2-3秒,就立马显示,改善效果显著;
2.是没择舒享套装 本来阿维塔12 三种音效模,个人最中意音乐厅模式,升级后,中音和人声部分善尤其明显,整体声场完整度提了40%,其余两种模式还有需要改善空间,首推择音乐厅模,同首歌和同一音乐模以及同等音情况,歌整体饱和度相较之3.1.0升级来说有28%-30%的提.看来阿维的工程师们的在聆听客户的反馈与诉求,一直在改进升级上针对作业;
3.全面优化了脱手提醒功能,这个须郑表扬!以前脱手提示亲测40-45秒会出类似“请双握持方向盘”的灰闪烁示,如果继续不管,就会原基础上叠加个20秒提示后就会出现橙色字眼提示,再不管就会再此基础上10-15秒出红色示“长时间未接触方向盘 请立刻人工接管”,然后会被统认不驾不专注,罚时三分钟内无法启用驾体验,整体时间来从监测到脱手到醒再到二次醒并且在临时间前让人工接管时间持续120-1分30秒,现在级后,脱手监测多个舒模式,不仅检测脱手时更加人性化,时间会伴随车辆行驶期间的度和围环境因素而实时整具体的提醒时间,全面优化了,堵车时,需要频繁这方向以免因脱手而带来智驾统提醒以及相应退出需人工接手窘况(特别需要注意:虽然升级,但还是建议双手还是手方向,这样还是全感满的);
4.更后主安全置里,新增防止面碰撞预警和干预(侧向障碍物防碰撞LOCP)。今天早上行过程就得到了完的呈。(经环城路且同向车道中间道中驶时,启用lcc后以时78km-81km正常驶,左侧车道白色suv由原来与我车并排行且只领先半车位相对置关,突然在没转向的情况下,两车双驶入线且可变道的区内,向我车常行的中车道施强变道,在相对速度没有拉差距时,白suv强行线变道,阿维塔12这次更新项侧面碰撞预警及干就及时发挥作用,显示感觉到明显的控车辆减速同时还往右手边方向稍微修正一下,以躲避对方白色suv的发强并入,期间阿维塔操作跟老司机无异,相当更精准操控辆先减速并且适时整方向,在影响第三车道车辆常行的条件下,自有道且线当,拿捏住修车辆车道的相对位置来及时救场避让,从的完成预防面碰撞预警及干预的一列操作,期表现出来的处理介,并会让客以及驾驶员有不感☀ ︎)
5.更系统后,无论是车辆处于Lcc还是Nca的态下,车辆对于前方行驶径的判和时变道,都有了很的提。不仅提高通行效率,驾表越发像一个人在开的思维。越来越往人为驾思维和意图去升级,智驾体验感伴随系升级得到了际的变,变道果,控车辆与其他辆之的相对距离,再也是单从一个相对距这一维度调节,升级重点这次放了兼顾相对距离的提下,适时介入了对电门和刹车逐渐控制,让整个程都让人觉得舒适,而不突兀;
6.手动切换LCC和NCA 在途径复杂况时,都不需要完全退出驾,可以在件允许情况,人为手动介入从NCA切换成LCC保证驾系及时降级人为主动掌握实时路况,更好再智驾系统生效后体验到活应的这大特,让驾与际突相结合,确更好了
7.其意,系更新后对行电耗实时监控变得尤为敏感,实记录着开过程电门跟脚况,深浅不都通实时耗真的一记录来。其实从3.1.0-3.2.0更新中,还有一比较的改变,我切身体验出来,电持续均衡的变低了从开始车我温柔踩也要用到公里(17.5kWh-19kWh)了3000km的测,到升级3.1.0统后,能实官方耗:16kWh/公里,再到后来升级3.2.0统后,优化三电统的控制,耗在相同载情+经同样道路况相不大+相同驾驶式选择+自电门控制的况下幅下降了📉 (1
